Thema: Körperkanten anzeigen (1413 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 12. Dez. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man denn von Bauteilen die körperkanten "aktivieren", um z. B. In einer skizze die Kanten zu nutzen um zb bemaßungen daran zu erstellen für die Positionierung von z. B. Bohrungen. Bei inventor heißt der Befehl "Schnitt Kanten projizieren" finde leuder nix in der Richtung Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Dez. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo Zu, in der Regel brauchst Du das in SE gar nicht zu machen.
Wenn Du etwas auf eine bestehende Kante beziehen möchtest, dann tue es einfach. SE sollte Dir dies sofort erlauben. Es gibt zwar den Befehl Kanten Einbeziehen bzw. seit einigen Versionen lautet er Kanten Projizieren, aber den brauchst Du nur wenn Du aus bestehenden Kanten eine neue Kontur ableiten willst. Nicht einmal um solche Bereiche auszuprägen musst Du die Kontur kopieren, denn glücklicherweise kennt Solid Edge seit der ersten Version die offene Kontur, was das Leben um einiges leichter macht als bei den leiben Kollegen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke erstmal. Werde es mal mit Kanten einbeziehen probieren. Das Problem ist, dass mir SE keine Kanten zeigt (wollte Bohrungen in Stahlträger setzen und bräuchte ja bezugskanten). Vielleicht klappts ja jetzt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Dez. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 12. Dez. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Und es ist mir immer noch ein Rätsel weshalb man peer_Kanten nicht daueraft einschalten kann.
Evtl. um zu vermeiden, dass alles kreuz und quer mit InterPart-Links verbunden ist. Was ich nicht verstehe, ist das Wirrwarr zwischen SHIFT-Taste und Peer-Kante lokalisieren. Bei XpresRoute, Rahmen-Pfaden und Baugruppenbeziehungen geht Shift für Peer-Geometrie, bei der 3D-Skizze oder Skizzenbeziehungen muss ich Peer-Kante lokalisieren einschalten. Das vermittel mal als "Easy to use". ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
