  Solid Edge
  ST10 auf Windows10-Pro - unerträglich langsam
Autor Thema:  ST10 auf Windows10-Pro - unerträglich langsam (2756 / mal gelesen)
OCLV
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von OCLV an!   Senden Sie eine Private Message an OCLV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OCLV
Solid Edge ST10
erstellt am: 10. Dez. 2018 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Probleme ST10 Academic auf meinem Windows10-Professional PC zuverlässig zu starten.
Folgendes Problem habe ich:
Das Programm startet zuerst normal (Startscreen). Wenn ich dann aber ein Teil laden oder ein neues Teil erstellen möchte, dauert es sehr lange bis diese Datei geöffnet wird (10x länger als normal). Des Weiteren ist es unmöglich das Programm zu benutzen, weil Eingaben mit Tastatur oder Maus erst mit einer Verzögerung von 60 oder mehr Sekunden eine Reaktion auf dem Bildschirm nach sich ziehen.
Es muss irgendetwas mit Windows10 Komponenten oder Einstellungen zu tun haben, denn das Problem tritt regelmäßig auf, wenn automatische Sicherheitsupdates installiert wurden.
Schaut man in den Task-Manager, so sieht man hinter der laufenden Applikation „inaktiv“ stehen (siehe Bild).
An der Hardwarekonfiguration kann es nicht liegen, ich nutze einen Laptop dessen Komponenten nicht variiert werden.
Weis einer welche Windows10 Einstellung oder welche Komponente diesen Fehler verursacht, sodass man gezielt diese Ursache eliminieren kann, ohne gleich global alle Updates vom Rechner verbannen zu müssen?
Wäre für Vorschläge dankbar. Merci und Grüße.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2018 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCLV 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf den Virenscanner, die Dinger sind meiner Meinung nach genauso schlimm wie irgendwelche Schadsoftware. Hatte schon Fälle bei denen der Arbeitsprozess 4% und der Virenscanner 40% Systemlast verursacht haben.
Markus Gras
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 11. Dez. 2018 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCLV 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows 10 pro hat Windows Defender mit an Bord. Der reicht normalerweise, da brauchts eigentlich keinen zusätzlichen Virenscanner mehr.
Hast du das aktuelle MP der ST10 drauf? Ich hatte zu Beginn mit ST10 und Win10pro auch massive Performanceprobleme, mit dem PB im März oder April (weiss nicht mehr genau mit welchem), war das dann vorbei.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCLV 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du mit einem Freien Programm eine Software installiert die deinen PC immer Scannt (Treiberupdate, oder andere Software usw.) war das schon immer so oder tritt es erst seit kurzem auf.
Siehe unter Programme und Apps nach Software ist erst seit kurzem installiert wurde. Bei Freien Programmen immer Benutzerdefiniert installieren.
MfG boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST10
herbertboss
Techniker
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCLV 10 Unities + Antwort hilfreich
MfG boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST10
OCLV
Geograph
Solid Edge ST10
erstellt am: 11. Dez. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal etwas im Forum gesucht und bin auf einen Beitrag von ArnePeters aus 2002 gestoßen:
Zitat Beginn =========================================================
Hallo an alle,
aus gegebenem Anlaß ein kleiner Tipp am Rande.
Ab V12 aktiviert SE automatisch die Hardwarebeschleunigung für die Grafik. Es ist
mit einzelnen Grafiktreibern vorgekommen, dass sich SE dann beim Start direkt
festfrißt und die Beschleunigung deshalb nicht im Programm ausgeschaltet werden
kann.
Die Einstellungen sind in der Registrie zu finden und können hier geändert werden.
Die HW-Beschleuigung kann in der Registrie ausgeschaltet werden.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 12\PrefSets\Options-View]
"BackingStore"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00
der zweite Wert (im Beispiel 04) muss angepasst werden.
02 = ohne Hardwareunterstützung
03 = mit Hardwareunterstützung
04 = Software
Zitat Ende ==========================================================
Diesen Tipp habe ich ausprobiert und - TA DA - das Problem scheint weg zu sein. Ich kann Bauteile wieder öffnen und auch bearbeiten. Hoffentlich ist das Problem dadurch dauerhaft gelöst.
Hinweis:
Anstelle von "Version 12" stehen bei mir die zwei Versionen "Version 109" und "Version 110". Ich hab den Wert nur in Version 109 verändert (hab halt dort angefangen und es funzte schon).
Der Punkt "BackingStore" fehlte bei mir in der Registry. Durch Rechtsklick auf die Liste (weiße Fläche) kommt aber das Menükästchen "Neu" wo man "Binärwert" wählt und in das am Ende der Liste neu erstellte Feld "BackingStore" einträgt (ohne Anführungszeichen) und "Enter" drückt. Anschließend rechtsklickt man auf dieses neue Feld und wählt "Binärdaten ändern" aus. In das nun
erscheinende Feld gibt man die Zahlenkolonne wie oben ein (ohne Kommas). Dann auf "Ok" klicken und Registry schließen. Zum Schluss hab ich den Rechner neu gestartet (ob das nötig ist weis ich nicht) und ST10 aufgerufen. Resultat: das Problem war weg.
Der Fehler kann daran liegen, dass ST10 nicht mit meinem Laptop onboard Grafikchip "Intel® HD-Grafik 4000" klar kommt.
Allen herzlichen Dank für Ihre Hilfestellungen.
Liebe Grüße, Alex.
OCLV
Geograph
Solid Edge ST10
erstellt am: 11. Dez. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.
Ich habe den Wert "02" ausprobiert.
