  Solid Edge
  Bauteile zueinander ausrichten
Autor Thema:  Bauteile zueinander ausrichten (1408 / mal gelesen)
strstr
Sehen Sie sich das Profil von strstr an!   Senden Sie eine Private Message an strstr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strstr
Solid Edge ST10
erstellt am: 30. Nov. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
da ich mich leider erst seit kurzer Zeit in eine CAD Software einarbeite, im vorliegenden Fall Solid Edge ST10, habe ich beim Ausrichten einer Baugruppe
Schwierigkeiten.
Im Anhang befinden sich drei Bilder, mit deren Hilfe das Problem hoffentlich anschaulicher dargestellt werden kann. Die roten Striche sollen Pfeile sein, welche die Richtung
der sich ausbreitenden Strömung zeigen.
Zu sehen ist eine Art Düse mit Strömungssonden zum messen des Gesamtdrucks. Ich versuche hier seit längerer Zeit die Köpfe der Sonden genau in Strömungsrichtung auszurichten, leider klappt dies nicht. Die unterschiedlichen Funktionen in der "Komponentenmontage - Beziehungstypen" hab ich mittlerweile versucht. Des Weiteren hätte ich mit Hilfe des 2D-Skizzenmodus Linien (in Bild "Düse mit Sonden 3" zu sehen) gezeichnet, an denen ich die Sonden dann ausrichte, leider funktioniert das auch nicht.
Hättet ihr vielleicht einen Trick bzw. Tipp für mich, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2018 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strstr,
die Ausrichtung der Sonden ist mir noch nicht so ganz klar. In DusemitSonden2 sind die Sonden doch radial ausgerichtet oder sehe ich das falsch.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2018 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strstr,
so wie diese Bilder aussehen, würde ich ohnehin nur einmal eine Sonde richtig platzieren, und da kannst Du ganz einfach eine in der Hauptebene nehmen.
Außerdem muss prinzipiell immer eine Verbindung der Sondenachse mit dem Mittelzentrum machbar sein.
nachdem die erste Sonde richtig liegt nimmst Du einfach das Kreismuster der Bohrungen und bekommst damit die restlichen und alle in der richtigen Lage.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
strstr
Solid Edge ST10
erstellt am: 30. Nov. 2018 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für die Antwort. Ich möchte jeden einzelnen Kopf der Sonde genau in Strömungsrichtung positionieren, damit sie auf keinen Fall quer angeströmt werden. Zum einen damit keine falschen Messwerte generiert werden und zum anderen möchte ich dann eine Art Schattenbild in Solid Edge machen um zu bestimmen ob diese 8 Sonden mehr als 6% des Durchgangs vom Düsenring blockieren. Und wenn die Sonden quer zur Strömungsrichtung liegen, würden sie mehr verblocken. Weißt du zufällig ob diese Funktion vorhanden ist?
strstr
Solid Edge ST10
erstellt am: 30. Nov. 2018 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha,
Danke für den Tipp! Das hilft mir weiter
