Thema: Unregelmäßiges Muster über Skizze im ASM (ST9) (935 / mal gelesen)
Estarossa Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.11.2018 ST9
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte innerhalt einer Baugruppe eine Part mustern. Die Zielpositionen befinden sich alle auf einer Ebene, sind aber unregelmäßig verteilt. Kein Abstand gleicht dem anderem. Jetzt kenne ich es von anderen Programmen so, dass ich z.b. eine Skizze mit Punkten erstellen kann und darüber mein Part mustern kann. Geht das auch bei Solid Edge? Auch über die Skizzenfunktion in der Baugruppe? Oder gibt es Alternativen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Nov. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Estarossa
Estarossa Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die schnelle Antwort. Leider hat mir dein Tipp nicht wirklich weiter geholfen. Die Baugruppe in der ich mein Element mustern möchte, erkennt das untergeordnete Tabellenmuster in dem Part als ein einfaches Bauteil an. Vielleicht liegt es daran, dass ich nur Formelemente mustern kann, Konstruktionselemente wie ein Punkt aber nicht? Gibt es eine Möglichkeit in der Baugruppe Konstruktionselemente zu mustern, gerne auch mit einer Tabelle? Und darauf dann andere Baugruppen du platzieren?
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Estarossa
Die Funktion gibt es ja nur im Einzelteil, ergo benötigst du ein Formelement(z.B. Ausschnitt), welches du per Tabelle bemusterst. Danach kannst du im ASM deine Teile oder Unterbaugruppen plazieren und entsprechend dem Referenzmuster im Einzelteil bemustern. Leider ist Muster über Tabelle nicht direkt im ASM möglich. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2018 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Estarossa
