Thema: Zeichnung öffnen funktioniert nicht mehr (2387 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 19. Nov. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, normaler weise öffnet sich die Zeichnung des Teiles wenn man bei einem geöffneten Bauteil unter Datenmanagement auf Zeichnung öffnen klickt. Das hat bei mir auch schon einige Zeit funktioniert. Nun gab es Freitag ein Funktionsupdate Version 1803, wahrscheinlich liegt es daran. Ich habe die Updates extra verzögert damit das Problem vielleicht schopn gelöst ist. Leider ist dem nicht so. Gibt es einen Trick?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, Windows Updates können hier ganz schön hineinfunken!
Vermutlich irgend eine zurück gestellte Sicherheitseinstellung, etc. Starte doch einfach die Anwendung BuildInDiagApp.exe im Solid Edge Programm Ordner. Die zeigt Dir welche Probleme es gibt und behebt sich auch auf Wunsch. Natürlich auf dem Rechner, auf dem die Indizierung läuft (vermutlich Server)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich hab bis jetzt nicht verstanden, warum man sich des Windows Index bedient, statt da was eigenes zu nutzen. Die BuildInDiagApp.exe ist dioch bei ST10 noch nicht dabei, auch wenn Sie dafür genutzt werden kann. Oder?? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Hmmm, klang gut, hat aber nichts gebracht. Die Indizierung läuft lokal, kein Server.
Ich bekomme da noch so eine merkwürdige Meldung (Bild) Pfad E:\Zeichnungen Den Pfad gibt es zwar, es ist aber lediglich eine Sicherheitskopie. Die Zeichnungen liegen in D:\Zeichnungen Woher nimmt das Tool den Pfad? Ist der in Edge irgenwo eingetragen?
erstellt am: 19. Nov. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann nicht sein, ich arbeite seit einiger Zeit mit Edge und konnte bis Dato die Zeichnungen öffnen. es gab ausser dem Update 1803 keine Änderung am System. Ich bin nur über diesen Pfad gestolpert weil das Diagnosetool das rauswirft. Ich kann in Edge unter Optionen nirgends den Pfad E:\Zeichnungen finden. Vielleicht ist er in irgendwelchen komischen txt Dateien abgelegt, ich weiß es nicht. Icch weiß ja nicht mal was diese Meldung überhaupt bedeutet soll. "Validate Fast Search Scope / Validiere Schnellsuchbereich" "Validate Indexing Attributes / Validiere das Indexierungsattribut" Und warum habe ich keine Zugriffsrechte? Das ist Unsinn, ich ich habe Vollzugriff auf den Ordner. Da scheint das Diagnosetool auch schon nicht so richtig zu funktionieren. Hat sonst keine diese Probleme mit dem Funktionsupdate 1803?
erstellt am: 19. Nov. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E:\ ist eine Festplatte D:\ auch auf D:\Zeichnungen liegen die Zeichnungen. auf E: liegen nur Sicherungskopieen. Die Indizierung geht auf D:\Zeichnungen Ich habe keine Ahmnung woher Edge E:\Zeichnungen nimmt. Ich weiß auch nicht wo ich nach so einem Eintrag suchen könnte außer in den Edge Optionen.
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: E:\ ist eine Festplatte D:\ auchauf D:\Zeichnungen liegen die Zeichnungen. auf E: liegen nur Sicherungskopieen. Die Indizierung geht auf D:\Zeichnungen Ich habe keine Ahmnung woher Edge E:\Zeichnungen nimmt. Ich weiß auch nicht wo ich nach so einem Eintrag suchen könnte außer in den Edge Optionen.
Hallo Focko, die Einstellungen kommen aus Deinen eigenen Optionen und Einstellungen, die Du in Deinem Solid Edge gemacht hast.
Und wenn dann keine Berechtigungen vergeben sind, dann kann das wieder von den Windows Updates kommen, und der damit verbundenen Firewall/Antivirusanwendung. Und ich finde es gut, wenn nicht alles neu erfunden und neu programmiert wird, sondern vorhandenes verwendet wird. Wir können nun darüber diskutieren, ob die Microsoft Lösung gut ist, die beste ist, oder was auch immer. Fakt ist, sie ist da und kann auf jedem PC verwendet werden. Und das ist immer besser als irgendetwas extra erstelltes. Abgesehen davon, es ist ein Standard, und kann auch für andere Dokumente und Dateien genutzt werden. Und, es funktioniert überraschenderweise gar nicht mal so schlecht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
[QUOTE]Original erstellt von wolha: [...]Und ich finde es gut, wenn nicht alles neu erfunden und neu programmiert wird, sondern vorhandenes verwendet wird.[...] Und, es funktioniert überraschenderweise gar nicht mal so schlecht.[...] Die Daten stimmen, wenn der Index aktuell ist. In SE 2019 scheint es jetzt mit dem MP3 einsetzbar zu sein, da der automatische Verwendungsnachweis auch auf "Dokument aktualisieren" gesetzt wird. Das war bis MP2 nicht so, was schnell zu zerschossen Datenbeständen führte. Und das gehört sich für eine Datenverwaltung nicht. Es geht um Datenverwaltung, da geht es nicht, dass mal was gefunden wird und mal nicht. Allerdings muss die Einrichtung scho stimmen. ------------------ Arne
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Und was steht in der FastSearchScope.txt drin?
E:\Zeichnungen C:\Program Files\Solid Edge ST10\Training D:\Zeichnungen Keine Ahnung woher das stammt. Keine Ahnung warum dieser Wert nicht in den Optionen einstellbar ist. Ist wieder so ein SE Ding. Ich hab jetzt vor dem E: die Schrägen gesetzt: \\ E:\Zeichnungen Und es klappt! Hurraaa!
SE öffnet wieder Zeichnungen! Danke! Danke! Danke!
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich habe das Problem, das die SE Dateieigenschaften nach einem neustart nicht mehr im Windows explorer zu finden sind, und dann geht auch das Zeichnung öffnen usw nicht. Habe das einfach mit einer Batch Datei im Autostart gelöst, evtl hast du ja das gleiche Problem: cd "C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2019\Program" regsvr32 /s SEPropertyHandler.dll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt interessant, aber ich glaube, dass sich das Problem mittlerweile aufgelöst hat. Plötzlich lief es wieder. Ich habe keine Ahnung warum genau. Vielleicht musste die Indizierung nochmal aktualisieren. Ich beobachte noch, aber es scheint zu funktionieren. Trotzdem Danke! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
