Thema: Quader an zylinder abhängig machen (935 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 11. Nov. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde gern das blech an dem außenmantel abhängig (unten dran) machen und senkrecht ausrichten (als verstärkungsschiene, soll dann angeschweißt werden) . Leider funktioniert es wohl aufgrund der runden fläche nicht. Gibt's denn da Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, so wie Arne schon geschrieben hat, einmal eine "Tangentialbeziehung" nehmen um den Rippenboden schön auf das Rohr aufzusetzen, dann eine "Mittelebenenbeziehung" um die Rippe schön zentrisch zur Rohrmitte zu haben und dann ev. noch den gewünschten Winkel
Oder Du kannst Dir auch in die Rippe einen Kreiszylinder als Konstruktionsfläche hineinlegen und diesen dann axial zum Rohr ausrichten. Es gibt hier sicher och einige Möglichkeiten mehr, die alle zum Ziel führen werden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider wills nicht gehen. Wenn ich tangential mache, verschiebt sich die Rippe zwar und wird parallel, aber wenn ich dann mittelebene mache, passiert irgendwie nix. Die Fläche der Rippe kann ich zwar wählen, aber an dem rohr kann ich keine Achse o. Ä. Wählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 11. Nov. 2018 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2018 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, Du brauchst einfach eine 2 Ebene (zBsp. eine Referenzebene, Eben des Rohres) auf die Du den Winkel beziehen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rippe in der Hauptebene des Rohres liegen sollte, da kannst Du dann zBsp. auch gleich die Mittelbeziehung darauf setzen und alles ist mit 2 Beziehungen erledigt.
