  Solid Edge
  Bauteil mit Vereinigung/Differenz an Baugruppe anpassen
Autor Thema:  Bauteil mit Vereinigung/Differenz an Baugruppe anpassen (835 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
erstellt am: 11. Nov. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich müsste ein bauteil in eine baugruppe integrieren. Da die Form des BT aber relativ kompliziert zu modellieren ist, würde ich gern wissen ob und wie man ein Bauteil an eine baugruppe fügen kann und die sich überschneidenden Kanten etc. entfernen kann.
Das heißt also, das Bauteil an die gewünschte Position an der BG positionieren und dann differenzieren, wo es sich schneidet. Hab bisher mit Inventor und Solidworks gearbeitet, da gab's zumindest in den Bauteilen solche Funktionen.
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 11. Nov. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zu22.
SE ist dafür bestens geeignet.
Wahrscheinlich gibt es mehrere Lösungen.
So wie ich es aber verstanden habe ist für deine Baugruppe die
Lösung über das Feature "Peer Kanten lokalisieren" gut geeignet.
Hier eine kleine Beschreibung.
-Alle Bauteile in der BG platzieren.
-Das zu bearbeitende BT über "Bearbeiten (Vor Ort)" auswählen.
-"Ausschnitt" auswählen. (Oder jede anderes Feature)
-Skizze zum schneiden erstellen.
-Unter Extras "Peer" aktivieren.
-Nun können auch Elemente von
anderen Bauteilen aus der Baugruppe gewählt werden.
-Der Befehl "Ausschnitt" abschließen.
-Am BT erscheint ein Kettensymbol.
Hoffe das ich geholfen hab?
GreyEnt
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Nov. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Boolesche Operation geht auch, wenn's geometrisch passt.
Einfach subtrahieren.
Arne
