Thema: Solid Edge 2019 - Export von Item Profilen aus ikasys nicht möglich (1734 mal gelesen)
xamknif Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 15.10.2018 ASUS Notebook G73Jw Series, Intel Core i7, 8 GB RAM, Windows 10, Solid Edge 2019
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag verehrte Forenmitglieder, ich habe heute versucht -nachdem ich item ikasys installierte- einzelne CAD Vorlagen in meine Solid Edge 2019 zu exportieren. Leider schlug diese Unternehmung fehl und es öffnete sich ein Fenster mit dem Inhalt "Error , Bitte solid Edge 2019 öffnen". Das lustige ist ja, Solid Edge 2019 war bereits geöffnet. IWe bekommen ich nun meine Daten exportiert? Gibt es auch die Möglichkeit die Daten als .par-Datei zu exportieren und lokal in meinen Vorlagen Ordner zu speichern LG Maximilian ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
Hallo Maximilian, und wie hast Du die Profile exportiert? Das wäre jetzt viel interessanter. Es muss sich ja um einen Dateitypus handeln, und den wird man sich dann näher ansehen müssen.
Hast Du ev. eine Beispieldatei verfügbar?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, in ikasys (Teilekatalog) kann ich für ein gewähltes Profil meinen Dateityp bzw. mein Exportprogramm wählen, sowohl für 2D als auch 3D. Ich habe natürlich für beiden Modi "Solid Edge 19" gewählt. Danach gibt man noch die Anzahl ein, da in item ikasys gleichzeitig eine Teileliste erstellt wird. wenn ich dann auf "Ja" klicke startet der Export von selbst und ich kann leider keine .par-Datei sehen. Anschließend erscheint das zuvor erwähnte Fenster. ich bin ratlos. Liegts an der Lizenz vllt.?? Oder an einer Einstellung? ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
erstellt am: 15. Okt. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
erstellt am: 15. Okt. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, wo finde ich denn die Parasolid Datei, weil das würde mir auch schon helfen. dann brauche ich diesen ganzen Item Katalog garnicht. LG Maximilian ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
Zitat: Original erstellt von xamknif: Hallo Wolfgang, wo finde ich denn die Parasolid Datei, weil das würde mir auch schon helfen. dann brauche ich diesen ganzen Item Katalog garnicht. LG Maximilian
Hallo Maximilian,
habe ich einfach auf der ikasys Seite gewählt.
Beim Download des Profils im oberen Bereich als 3D Format herunter laden. Nicht direkt in Anwendung öffnen, vermutlich bereitet das die Probleme
erstellt am: 15. Okt. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohman, das ist mir schon fast peinlich, dass die Lösung meines Problems so einfach ist. Vielen Dank Wolgang! Lg aus der OTH Regensburg ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich melde mich nach langer Zeit zurück, da ich ein erneutes Problem in SE habe. Ich arbeite derzeit an einem Bauteil, dass eine Luftströmung ähnlich wie ein Verdichter in einem Turbolader zum rotieren bringen soll, aber dabei nicht den Druck erhöht(also inkompressibler Bereich). Im Anhang habe ich dir ein Bild von dem Bauteil gemacht, dass bereits so aussieht. Die Schaufeln bestehen bisher noch aus einer einzelnen Fläche, die ich mithilfe von Bluesurf konstruiert habe. Nun möchte ich aber, dass die Schaufel eine Dicke von 2mm hat, um diese per 3D-Druck fertigen zu können. Leider lassen sich nicht ebene Flächen extruhieren. 1. Wie kann ich nun meine Schaufel aufdicken ohne dabei komplizierte parallele Flächen konstruieren zu müssen? 2. Wie kann ich anschließend das Längsprofil der Schaufel am Anfang und am Ende zu einer Ellipse verjüngen, um die Anströmung und Abströmung zu verbessern? Danke schonmal im Vorraus! Viele Grüße, Maximilian Fink ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Nov. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
Hallo, mit dem Befehl "Verstärken" kannst Du einzelne Flächen um den gewünschten Wert aufdicken. Bezüglich des zweiten Punktes muss ich passen, da ich grad nicht verstehe was Du meinst. BTW: Es wäre besser gewesen hierfür ein neues Thema zu eröffnen, da viele denken werden es handele sich um eine Weiterführung des Problems mit den ITEM-Profilen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich hätte besser einen neuen Beitrag erstellen sollen als den alten weiter zu verwenden. Vielen Danke für deine schnelle Antwort. Ich kann aber den Befehl verstärken bei mir nirgends finden. Befindet er sich in der Flächenmodellierung oder woanders? Grüße, Max ------------------ Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xamknif
