  Solid Edge
  aufgewickeltes Flach abwickeln
Autor Thema:  aufgewickeltes Flach abwickeln (1561 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 15. Okt. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Messer.psm
Hallo Edger,
die Hilfe hilft mal wieder gar nicht weiter.
Ich wollte so ein Flach (Anlage) abwickeln. Kann Edge das?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
René
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll,
aber wie?
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Okt. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn niemand, ob und wie man das Teil abwickeln kann?
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Okt. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja ein Prägeteil.
Abwicklung geht nicht, da es nicht gebogen ist sondern plastisch verformt. Aber das ist Dir ja sicher auch schon aufgefallen.
Befehl Platine geht.
Arne
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 19. Okt. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja jetzt nicht schlau daher reden, sieht für mich einfach wie ein verdrehter Flachstahl aus, daher ist die "Abwicklung" einfach ein gerades Flach, genauso lang wie das Teil jetzt ist. Und sollte die Abwicklung anders aussehen, wäre das ja eher schlecht, weil dann aus einem günstigem Stangenmaterialteil ein eher teures Laserteil wird. Ob jetzt das Flach vor dem verformen etwas länger sein muss oder nicht, hängt doch meiner meinung nach sehr von dem verwendeten Verfahren/Werkzeug ab. Ob das Teil dann genauso aussieht wie im CAD sei mal dahingestellt. Wichtig wird doch sein das der verdrehwinkel stimmt. Wie genau jetzt der übergang aussieht wird doch eher unwichtig sein denke ich.
Arne Peters
erstellt am: 19. Okt. 2018 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar. Aber ein verdrehter Flachstahl ist immer noch verdreht und nicht gebogen.
Was man biegen kann, kann man abwicklen.
Eine in sich verdrehte Fläche gehört nicht dazu.
Arne
ch3ft0ny
erstellt am: 19. Okt. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich genauso, bei krümmungen in zwei Ebenen gibt es kein exakte Abwicklung (gibt es sowieso nicht aber rein mathematisch gesehen). deshalb hängt die Platine vom Werkzeug ab und wird dann bei komplexen Teilen meist simuliert. Ich weiß nicht ob jemand schon erfahrungen mit der Platinenfunktion von SE hat was genauigleit angeht, aber ich denke mal, das wird nur so ein Schätzeisen sein.
Arne Peters
erstellt am: 19. Okt. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Platinenfunktion berücksichtigt ja die Materialeigenschaften.
Ich denke das wird schon stimmen.
Man kann die Genauigkeit der Berechnung einstellen und ggf. zusätzlich einen Offset für den Überstand angeben.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Okt. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da stimmt was nicht!
Man kann doch auch Schneckenflügel abwickeln oder doch nicht?
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Okt. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mit Platine ausprobiert.
Ich musste aber feststellen, dass es in der Tat sehr unpräzise ist.
Das Ergebnis müssten zwei rechteckige fluchtende Bereiche mit eine dazwischen liegenden Einschnürung sein.
das liegt an dem Bluesurf.
Ich atte es mit den Bauteil Befehlen nicht hinbekommen, geht bestimmt noch besser.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 19. Okt. 2018 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 19. Okt. 2018 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Berechnung der Ronde ist schon in Ordnung.
Was die sonstige Geometrie anbelangt, einfach mal das Teil etwas drehen und aus allen Richtungen ansehen, dann erschließt sich auch, warum es nicht abwickelbar ist. Es ist nicht gebogen sondern vedreht.
Arne
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 19. Okt. 2018 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich bin von der Abwicklungsfunktion immer wieder begeistert.
Ich komme auf eine Rechn. Länge der Platine von 209,4mm.
Die Abwicklung sagt 210,75mm.
Sicherlich ne Abweichung.
Die wahre Einsatzlänge wird vom Fertigungsverfahren bestimmt.
Was natürlich nicht vom Programm vorherbestimmt werden kann.
Die Abwicklungsfunktion ist beeindruckend.
GreyEnt
GreyEnt
erstellt am: 20. Okt. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich nochmal.
Mit "Ausprägung" lässt es sich recht einfach entwerfen.
Ist immer noch kein psm.
Aber vielleicht hilft ja die Info.
GreyEnt
