Thema: ST10 Spiegelung in Synchronous (1214 mal gelesen)
Tobi1992 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 10.10.2018
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen , bin Tobias, bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage. Hab seit kurzer Zeit ST10 und bin grade dabei mich damit zurecht zu finden. Mir ist aufgefallen, dass ich seit der Umstellung in Synchronous keine Spiegelung, z.B. eines Ausschnitts, erstellen kann. Ich wähle die Borhung aus, klicke auf Spiegelung, kann dann allerdings weder eine Ebene, noch eine Fläche als Referenz auswählen. Ist das ein bekannter Fehler? Oder liegt der Fehler letzten Endes sogar bei mir Wäre nett, wenn das jemand kurz ausprobieren könnte. Vielen Dank
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1992
Hallo Tobi, willkommen im Solid Edge Forum auf CAD.DE. Wenn Du in Synchronous einen Ausschnitt oder eine Bohrung wählst, dann ist die Spiegelungsfunktion erst auswählbar. Nachdem Du die Funktion ausgewählt hast müsste unten in der Aufforderungsleiste stehen: "Klicken Sie auf eine planare Teilfläche oder Referenzebene um ...". Wenn Du das tust dann sollte das System Dir auch eine Spiegelung erstellen falls da geometrisch nichts dagegen spricht. Ein Fehler ist mir an der Stelle nicht bekannt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. So wie von dir geschrieben bin ich vorgegangen. Ich wählte den Ausschnitt (Bild 1) und wählte im Anschluss die Spiegelfunktion. Daraufhin verschwand die Markierung des Auschschnitts, ich konnte nichts auswählen, weder Bauteilfläche noch Basisreferenzebene, und in der Aufforderungsleiste steht "Klicken Sie auf die Elemente, die geändert werden solen..." (Bild 2) Bei einem Kollegen funktioniert das Ganze ebenfalls nicht. Vielleicht könnte jemand hier im Forum mit ST10 das auch mal ausprobieren. Mir wäre schon viel damit geholfen, zu wissen, obs an ST10 liegt, oder der Fehler wo anders zu suchen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1992
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
