  Solid Edge
  Referenzpunkt für Baugruppenmuster
Autor Thema:  Referenzpunkt für Baugruppenmuster (701 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 03. Okt. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
habe eine Frage zum Baugruppenmuster.
Ich habe ein Synchronous Part, welches ein Bohrungsmuster beinhaltet.
Beim Muster in Synchronous gibt es ja kein "Smart" Pattern sowie es im Ordered Modus der Fall ist.
Wenn ich jetzt also die erste Schraube für mein Baugruppenmuster falsch platziere, kann ich im Baugruppenmuster-Befehl keine Refernz auswählen. Das Feld ist "ausgegraut"
Meines Wissens nach ist dieser Befehl nur möglich, wenn das Muster im Bauteil mittel "Smart" Pattern erstellt wurde.
Gibt es im Synchronous auch eine versteckte Einstellung dafür.
Siehe Bilder für eine bessren Erklärung.
Danke und Grüße aus Graz.
karma
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Okt. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karma,
hat IMHO nichts mit Synchron oder Traditionall zu tun.
Sobald Du ein Schnellmuster hast - auch klassisch/traditionell - wirst Du nicht mehr nach dem Referenzmustervorkommniss gefragt.
Andererseits siehst Du ja bei der Auswahl des Musters welches Bohrloch Du nicht im Muster hast - ergo welches die Masterbohrung ist.
Und dann legst Du Deine Schraube auf diesen Zylinder um.
Und gerade beim Rechteckmuster lässt sich dies auch im Musterresultat sofort erkennen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
