Thema: Variable von Asm im Part (1103 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will meine Baugruppe von dem übergeordneten ASM aus steuern. D.h. ich gebe Variablen im ASM ein. Die einzelnen Parts sollen sich diese Variablen aus dem ASM "holen". Bisher habe ich im ASM die Variable mit "Verknüpfung kopieren" und kopiert und im Part eingefügt. Dies funktioniert auch, nur stört mich, dass in der Verknüpfung der komplette Pfad es Assemblys steht: @'\\xxxxxxx\Home_DE$\Eigene Dateien\Drawing Files\Vorlage\xxxxx.asm'!'44d' Geht das auch anders? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Sache jetzt anders gelöst. Ich steuere meine Parts und Assemblys über eine Excel-Tabelle. Dies funktioniert auch ganz gut. Ich habe nur ein Problem: Wenn ich nicht zuerst die Excel-Tabelle öffne und dann das CAD kennt SE die Verknüpfung nicht. Kann man da was ändern? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, normalerweise öffnet SE die Excel-Tabelle im Hintergrund und sie bleibt unsichtbar. Willst Du Variablen ändern oder hinzufügen musst Du die Tabelle vorher öffnen. Manchmal hilft auch den Excel-Prozess abschießen und die Tabelle wie gewohnt öffnen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich das Assembly mal offen habe geht nichts mehr. Auch wenn ich die versteckte Excel-Anwendung mit dem Task-Manager abschiesse und die Tabelle neu starte. SE kann sich die Verbindung zu Excel scheinbar nachträglich nicht mehr holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
