  Solid Edge
  Ghost Link in Part
Autor Thema:  Ghost Link in Part (1151 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 27. Sep. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M000299347.par
Hallo an alle,
habe hier einen kuriosen Fall, aber vielleicht kann mir ja die SE Gemeinde weiterhelfen.
Ein Bauteil, welches in einer Baugruppe verbaut war, wurde kopiert (den genauen Hintergrund dazu kenne ich leider nicht) und laut Revision Manager sind noch Links zur Baugruppe vorhanden.
Betrachtet man das Part aber in SE, können keine Links gefunden werden. (Interpart, LInks, Where Used)
Handelt es sich hier um eine Fehler den nur GTAC beheben kann?
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße karma
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karma,
laut DesignManager gibt es noch eine Verknüpfung zum Part. (Siehe Bild)
Leider Kann ich das Part hier nicht öffenen.
Mit welcher Version wurde das Teil erstellt?
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 27. Sep. 2018 editiert.]
karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich bereits geprüft. Aber komischerweise zeigt der Interpart-Manager in der Baugruppe keine Verknüpfung zum besagten Model an
siehe Bild
Danke und Grüße
bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Part jetzt doch noch öffnen können und mir ist dort, wie schon von dir beschrieben auch keine Verknüpfung aufgefallen.
Da es sich hier sowieso um ein Sync-Teil handelt, würde ich es als Parasolid abspeichern und wieder einlesen. Bohrungs- und Musterekennung drüber und fertig.
Gruß Manne
