Thema: Geometrie in neues Draft kopieren (835 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen/müssen die Hintergrundblätter unserer Drafts austauschen. Jetzt ist die Frage ob es sinnvoller ist, 1. die Hintergrundblätter zu tauschen oder 2. die Geometrie in eine neue Vorlage zu kopieren. Da wir auch Drafts haben, die älter als 10 Jahre sind, fände ich es von Vorteil, die ganze Vorlage zu tauschen. Das Makro ChgBackgroundSheets kenne ich. Hier schleppt man aber die "alte" Vorlage mit. Gibt es auch ein Tool für Möglichkeit 2? Gibt es da Nachteile? Danke für eure Anregungen. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, rein gefühlsmäßig würde ich vom Kopieren der Geometrie in eine Vorlage abraten. Es ist sicher sinnvoll die derzeitige Vorlage durch eine neue zu ersetzen die auf der aktuell mitgelieferten Solid Edge Vorlage aufbaut, hier reicht es aber die Hintergrundblätter bzw. das Schriftfeld rüber zu kopieren. In beiden Fällen gilt: Die Formatvorlagen müssen ebenfalls mitgenommen bzw. angepasst werden. Mein Rat, lass Dir dabei helfen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, noch zur Ergänzung, Solid Edge ab ST9 hat im Draft eine Funktion Hintergrundblatt ersetzen. Die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber vor allem werden m.W. weder Blöcke noch Formatvorlagen mit übertragen. Das halte ich aber für wesentlich, da diese Einstellungen genauso wichtig sind wie das Schriftfeld. Überhaupt würde ich nur Zeichnungen aktualisieren die sowieso angefasst werden weil sich was an der Geometrie ändert. Für neue Zeichnungen kommt natürlich eine erneuerte Vorlage, wie ich oben schon beschrieben habe, zum Einsatz. Falls Du ein Tool suchst das die beim Austausch der Hintergrundblätter unterstützt, probier mal den Back Sheet Editor (siehe Beschreibung). Weitere Infos findest Du in diesem Beitrag. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Für Tabellenvorlagen die mir in Zeichnungen fehlen, ziehe ich einfach eine Tabelle aus der Bibliothek in die Zeichnung, welche die Tabellenvorlage mitbringt. Nach dem löschen der Tabelle bleibt die Vorlage in der Zeichnung. Vielleicht geht das auch mit Formatvorlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
