Thema: Ecken schließen bei solid Egge 2019 (1437 / mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich bei der ST 10 ein Blechteil als Step öffne und umwandle, funktioniert ja die Funktion Ecken schließen mit der Einstellung auf Gehrung schneiden nicht mehr. Ist die Funktion bei Solid Edge 2019 wieder direkt einsetzbar? Oder besteht der BUG jetzt wieder die nächsten 15 Jahre? Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo Ecken schließen funktioniert im Sync bei Gehäuse seit der ST10 nicht, auch in der ST2019 hat sich nichts geändert. Ist seit 2009 gemeldet. Heuer wieder gemeldet. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Wer macht den Sync Bleche? Hab auch neulich damit versucht. Toll, wenn man es in der Vorschau sieht, aber kein Ergebnis bekommt. Irgendwann bekommen wir raus, wo die Bugs jahrelang unbehelligt überwintern können. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze sequentiel und sync. gemischt wenn ich Bleche bearbeite. Da wir viel Lohn fertigen bekommen wir aber alle Bleche als Step. Umwandel ist meistens kein Problem. Aber das Ecken schließen. die Funktion benutze ich immer im Sequentiellen Modus, da die Ecken immer auf Gehrung geschnitten werden sollen, und das im syncronous nicht anwählbar ist. Seit ST10 funktioniert das aber nicht mehr. Wurde auch gemeldet. Dann kam auch irgendwann die Antwort das der Fehler irgendwann behoben wird, mit dem Workaround bis dahin. Step öffnen - umwandeln- speichern-Datei schließen- SE Schließen- SE öffnen- Datei öffnen und dann funktioniert auch wieder Ecken schließen. Wie wünsche ich mir ST8 zurück. Da hats direkt funktioniert. Aber bei Siemens besteht eben die Gefahr das so ein BUG die nächsten Jahre mit geschleppt wird. Da Sie es ja nicht hin bekommen einfache Fehler zu korrigieren. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
erstellt am: 19. Sep. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo Bei solchen Gehäusen kannst du im Sync die Ecken nicht schleißen. Ich schließe sie im Seq. Mod, da wird aber die Obere Ecke nach unten gezogen Fehler beim DXF. Verschiebe sie nach Sync Fehler wird behoben, nur du kannst die Ecken nicht änder wenn sie im Sync sind. In der ST9 war das kein Problem. Im Seq wurden die oberen Ecken immer schon nach unten gezogen. Im Sync konnte man auch Richtung ändern. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Ecken schließen funktioniert auch nicht bei einfachen Wannen. In der Vorschau wird zwar der Eckenschluss angezeigt. Wähle ich dann OK aus, kommt die Meldung Vorgang fehlgeschlagen. Dann geht's wieder los. Speichern, alles schließen, alles öffnen und dann wird das Ecken schließen ausgeführt. Egal ob ich den Weg über synchronous oder sequentiell gehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
