Thema: ST 10 Einstellungen? (1323 / mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal zwei Fragen zur ST10 - wo kann man den Schreibschutz abstellen .selock - bei den vorherigen Versionen wurden die Teile immer am Mauszeiger eingefügt, jetzt im Nirvana, immer weit weg Vielen Dank für die Hilfe - GO ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Sep. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 12. Sep. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, OK, verwende aber das SE Daten Managment nicht, habe es nun mal aktiviert, den Harken rausgemacht und wieder deaktiviert, mal sehen was passiert, danke Wo ist eigentlich der Schreibschutz Assistent versteckt, kann man diesen separat aufrufen und konfigurieren? ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Sep. 2018 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Zitat: Original erstellt von arter: Hi, OK, verwende aber das SE Daten Managment nicht, habe es nun mal aktiviert, den Harken rausgemacht und wieder deaktiviert, mal sehen was passiert, dankeWo ist eigentlich der Schreibschutz Assistent versteckt, kann man diesen separat aufrufen und konfigurieren?
So wie oben schon geschrieben, ist der SELOCK Mechanismus nur in der Datenverwaltung einstellbar. Anscheinend bleibt er auch dann, wenn die Verwaltung wieder ausgeschalten wird.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
