Thema: Flächen werden in Baugruppen nicht dagestellt. (1989 mal gelesen)
Thamma Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.09.2018
erstellt am: 07. Sep. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen SE-ST9 Einstellungen. Sobald ich ein Part oder eine Baugruppe in eine andere Baugruppe platziere, werden die Teilflächen nicht dargestellt. Welchen Haken muss ich setzten um mir die komplette Baugruppe anzeigen zu lassen? ------------------ MFG Thamma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thamma
Hallo Thamma, bin mir nicht sicher, ob es eine generelle Einstellung in den Optionen dafür gibt. Ich kenne es nur so "RMB" auf das Teil oder Baugruppe und den Haken für Teilflächen setzen. (siehe Bild) Oder gleich beim Verbauen die Teilflächen einschalten. (2. Bild)
------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thamma
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thamma
Hallo Markus, die beiden Haken sind bei mir gesetzt...aber Teilflächen und/oder Teilekopien werden dennoch nicht angezeigt. Darum verfahre ich immer so wie vorhin beschrieben. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thamma Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure schnellen Antworten. Die Funktion "Flächen einblenden" in der BG kenne ich. @Markus, ich habe hier mal meine Einstellungen angehängt. Leider hat sich nichts geändert.
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thamma
Thamma Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thamma
Thamma Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thamma
Hallo, vermutlich ist der Flansch dein einziger Entwurfskörper. Dann zeigt er beim Plazieren auch nur diesen an. Wenn du ihn löscht und nur noch Konstruktionselemente hast, zeigt er alle an. Alternativ kannst du auch alle Konstruktionselemente nach Entwurf wechseln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thamma Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stropp, leider klappt auch das nicht. Ich denke es muss ein Befehlt geben, wo man in der Konfig oder Regedit die Einstellung(siehe Anhang) dauerhaft auf "Ein" einstellen kann. Edit: Du hast recht, sobald ich das Formelement lösche und nur noch die Flächen im Part sehe, kann ich das Part in der ersten Baugruppe direkt sehen, allerdings hört es spätesten in der nächsten Baugruppe wieder auf. ------------------ MFG Thamma [Diese Nachricht wurde von Thamma am 10. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
