Thema: Falsche Ansicht (1419 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Irgendwie rechnet mir SE eine falsche Ansicht.... Der Pinökel in der Mitte wird in der Seitenansicht nicht dargestellt. Das sollte er aber doch oder? Woran liegt das nun wieder? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, dieser "Pinökel" (noch nie gehört) kann Dir momentan nicht angezeigt werden. Er besteht aus lauter tangentenstetigen Verrundungen, die keine echte Sichtkante erzeugen.
Gehe in die Ansichtseigenschaften und schalte Dir die Tangentenkante ein und schon wirst Du das sehen, was Du sehen sollst. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Sep. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 04. Sep. 2018 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 05. Sep. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2018 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,Habs versucht, aber leider funktionierts nicht (siehe Bilder) Woran kanns liegen? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex, frage mich jetzt nur, was man da falsch machen sollte. RMB - Eigenschaften der Ansicht und Tangentenkanten darstellen. Mir fällt nur auf, dass Du diese auf Sichtbare Kanten gestellt hast. Würde ich nicht tun. Nimm die Tangentenkante als Typ. Ist dünne Volllinie mit Lichtspalt an den Enden. So wie es die Norm auch vorgibt. Möglicherweise hast Du es in der falschen Ansicht gemacht? Die mit den Vollkreisen (rechte im Bild) und dort einschalten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 05. Sep. 2018 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 05. Sep. 2018 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Alex, frage mich jetzt nur, was man da falsch machen sollte. Die mit den Vollkreisen (rechte im Bild) und dort einschalten.
Erstens wusste ich nicht, dass Tangentenkanten NICHT verdeckt angezeigt werden. Zweitens muss man auf "Ansichten aktualisieren" drücken. nun gehts. vielen Dank
erstellt am: 05. Sep. 2018 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, wären verdeckte Kanten oder noch besser verdeckte Tangentenkanten nicht zu viel des Guten? ich sage immer, unsichtbare, verdeckte Kanten, nur, wenn die Information dadurch erhöht wird und es nicht anders geht. Hier gilt IMHO:
Weniger ist mehr! Das Deine Ansichten verkehrt herum waren ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. und wenn in einer SE Draft ein grauer Rahmen um eine Ansicht ist, dann bedeutet dies doch immer "Ansichten Aktualisieren", oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Erstens wusste ich nicht, dass Tangentenkanten NICHT verdeckt angezeigt werden. Zweitens muss man auf "Ansichten aktualisieren" drücken.nun gehts. vielen Dank
1.Wozu braucht man verdeckte Tangentenkanten? 2.Man muss immer auf Aktualsieren drücke, wenn ein grauer Rahmen um die Ansicht ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
