Thema: Toleranztabelle ST10 (1408 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei den Einstellungen der Toleranztabelle habe ich noch 2 Fragen: - Kann die Schriftgröße innerhalb der Tabelle geändert werden? Oder ist die irgendwo in den Formatvorlagen hinterlegt? Ich möchte gerne nur die Schriftgröße für die Abmaße ( %{Stapeltoleranz oben mit Klassenpassung} und %{Stapeltoleranz unten mit Klassenpassung} ) verkleinern. - Wie kann ich die Einstellungen der Toleranztabelle abspeichern und dann firmenweit verteilen? Oder muss die aktuell an jedem Client händisch eingestellt werden? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gefunden. Habe in den gespeicherten Einstellungen eine Vorlage für uns gemacht und die Optionen.xml steuert die Verteilung. Fehlt noch der erste Punkt ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbusch Mitglied Konstrukteur / Administrator
Beiträge: 14 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 31. Aug. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
zu 1 hier hatte ich seinerzeit die Antwort von unserem Support erhalten, dass die Größe nicht unabhängig voneinander änderbar ist :-( [Diese Nachricht wurde von mbusch am 31. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mbusch: zu 1 hier hatte ich seinerzeit die Antwort von unserem Support erhalten, dass die Größe nicht unabhängig voneinander änderbar ist :-([Diese Nachricht wurde von mbusch am 31. Aug. 2018 editiert.]
Danke für die Info. Ist aber blöd, die Passmaßtabelle nimmt ja richtig Platz weg. Dann wende ich mich mal an meinen Support und nerve da, dass sie das an Siemens weitergeben. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo masl, anliegend alles was Du brauchst um mit der ST10 eine Toleranztabelle zu erhalten, wie sie bisher mit dem Toleranztabellenmakro erzeugt wurde. Wenn Du die Option Hintergrund lokalisieren in Draft aktiv hast, dann kannst Du die Tabelle auch schön rechts oben in der Ecke des Zeichenblatts platzieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, werde ich mir heute noch zu Gemüte führen. edit: Hatte eben doch kurz Zeit und habe die 2 Zeilen gefunden, die ich in der Datei ändern musste. Vielen Dank! Dann hoffe ich mal, dass das irgendwann auch über die GUI möglich ist. Komisch, dass das nicht gleich bereitgestellt wird. Aber Siemens braucht ja auch Gründe, um neue Versionen zu veröffentlichen ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 03. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 03. Sep. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe eben vom Support die Info bekommen. Zitat: 1. Klicken Sie die Toleranztabelle mit einem Doppelklick an 2. Klicken Sie auf die oberer orange gefärbte Zelle der Spalten von welcher Sie die Schriftgröße ändern wollen. Sie können auch die oberste linke Zelle anwählen um die Schriftgröße für alle Spalten einheitlich zu ändern. 3. Wählen Sie im Dialogfenster die entsprechende Schriftgröße aus und bestätigen Sie mit Enter
Ich habe immer komplett falsch gesucht. War in den Eigenschaften der Toleranztabelle unterwegs, da sonst auch fast alle Änderungen von Schriftgrößen immer über die Eigenschaften gehen. Da habe ich dann zu kompliziert gedacht mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
