Thema: Standard-Parts neu (1995 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben vor ein paar Wochen auf eine neue Versionen von SE umgestellt inkl. neuer Standard-Parts (Version 15.00). Nun habe heute ein "älteres" ASM mit Schrauben usw. geöffnet und es kam, wenig überraschen, eine Meldung, dass er sämtliche Standarparts nicht mehr findet, da es die Version 12.xx nicht mehr gibt. Gibt es hier eine Möglicheit die Schrauben in der neuen Version zu verwenden (ohne dass ich jede verwendete Schraube mit "Ersetzten mit" manuell ersetzten muss)? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo Mike, ich kann jetzt nur einmal vermuten, das Ihr die Normteile im Standard Parts Ordner liegen habt lassen (ich bevorzuge hier gerne das Kopie im Arbeitsordner und Arbeitsordner ist Baugruppenordner) und dieser durch die Neuinstallation der SE2019 gelöscht wurde, bzw. richtiger durch die Deinstallation der ST 10 D.h. SE findet diese Teile nicht mehr am angegebenen Ort. Variante 1 wäre es nun entweder das SE Tool Missing Parts zu nutzen und auf den neuen Normteileordner zu verweisen oder die benötigten Teile nochmals an der alten Stelle zu kopieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Aug. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Die alte Datenbank kann man ja immer auf die neue Version migrieren. Und es gibt m.W. eine Funktion Normteile durch die neue Version zu ersetzen. Allerdings sollten sie dazu wohl auch vorhanden sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Aug. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, zunächst einmal, beim Deinstallieren der Machinery Library oder des Standard Parts Administrators, werden keine Dateien, nicht einmal die bisher benutzten ParentParts, gelöscht. Selbst die eigentliche Standard Parts Datenbank bleibt samt SQL-Server erhalten. Eine Baugruppe findet ihre Teile, auch die Standard Parts, immer wieder, auch ohne irgendeine Datenbank oder sonstige Software. Ich kann jetzt auch nur spekulieren was passiert ist.
- Der komplette Ordner Solid Edge Standard Parts wurde manuell gelöscht.
- Der Ordner Solid Edge Standard Parts wurde bei der Gelegheit woanders hin verschoben.
- Die Solid Edge Daten wurden auf einen anderen Server verschoben und dabei die Normteile vergessen
Im ersten Fall bleibt nur, das betroffene Verzeichnis aus dem Backup wieder zu holen. In den beiden anderen Fällen kann man mit dem Design Manager die Verknüpfungen neu definieren, vorausgesetzt man kennt den alten und den neuen Pfad der Daten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Das ist blöd. Kein Backup? Die Teile sind nach der Installation auch noch nicht da. Die sind ja erstmal nur in der Datenbank. Es hilft aber nichtmal, die Teile mit der neuen Version zu generieren, da die auch neue Dateinamen bekommen, wenn es neue Versionen der Normteile gibt. Man müsste nicht mur die die alte Version installieren, man muss auch die fehlenden Teile generieren. Also vorher analysieren, was fehlt. Mit dem Designmanager kann ja den gesamten Datenbestand auf unterbrochene Verknüpfungen analysieren. Dann ergibt sich evtl die Möglichkeit die Teile neu zu erstellen oder mit "Verknüpfungen neu definieren" auf die neue Version zu ändern. Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz trivial, wenn es mehr Dateien sind. Wie groß ist denn das Desaster? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Hm okay, danke für den Input. Naja, mittelgroß würde ich einmal sagen. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Wird zukünftig sicher nicht mehr vorkommen, dass ein Standard-Part-Ordner verschwindet... LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo!Besten Dank für den reichen Input. @Wolfgang: dieses SE Tool Missing Parts konnte ich nicht finden. @ Arne und Markus: Ich befürchte das alte Verzeichnis ist weg.
Hallo Mike,
brauchst Du nicht suchen, ist direkt in Solid Edge Baugruppenumgebung unter Prüfen Da findest Du den Befehl "Fehlende Dateien Reparieren"
erstellt am: 31. Aug. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 31. Aug. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ja, wenn man das für jedes Teil in jeder Baugruppe machen möchte. Aber was nützt das bei einem größeren Datenbestand.
hängt IMHO von der Situation ab. Wenn ich in eine Baugruppe einsteige und sehe, dass Normteile fehlen, diese Funktion starte und sich ja SE den neuen Suchordner merkt, dann brauche ich einfach nur den Start Button drücken und damit ist alles erledigt. Muss ja nicht für jedes einzelne Teil gemacht werden. Aber natürlich kann man auch den Design Manager nutzen und "Verknüpfung Neu Definieren" verwenden. Persönlich lasse ich die Normteile trotzdem gerne in den Arbeitsordner, sprich Baugruppenordner, kopieren.
erstellt am: 31. Aug. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 31. Aug. 2018 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Es sind doch gar keine passenden Parts da. Der Ordner wurde gelöscht. Der neue Ordner hat die teile nicht generiert und falls doch,m mit anderer Versionsnummer.
Wieso Versionsnummer? Man wird doch hoffentlich nicht die Normteile Versionsnummer verwendet haben?
erstellt am: 02. Sep. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo!Hm, doch wurde es. Wenn ich Normteile verwende, benenne ich diese nicht um. Dadurch haben sie immer die Nummer im Namen... LG Mike
Hallo Mike, aber dann solltest Du einmal in die Standard Parts Konfiguration gehen und da die Versionsnummer ausschalten. Genauso kann man hier - da dies mal ein anderes Thema war - angeben ob Normteile als Freigegeben oder nicht erzeugt werden! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
St.R Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2016
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo zusammen! dazu eine Frage : der Schalter in der Konfiguration führt bei mir leider zu keiner Änderung, ging früher mal, aktuell nach erstellen einer neuen Datenbank, aber leider nicht. Das gilt für User und Administratorkonto gleichermaßen. Das Versionskürzel wird weiterhin eingetragen. Kann mir jemand bitte verraten ob und an welcher Stelle man dies in der registry ändern kann? Viele Grüße und frohes Schaffen St.R Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Evtl. ist die Lösung ganz banal. Man muss nach dem entfernen des Hakens auch auf Speichern drücken. Allerdings hilft das nur für neue Teile. Ich meine, es gab auch mal die Option, Teile durch eine neuere Version zu ersetzen. Aber im Moment finde ich dazu nix. Eventuell ist es das "aktualisieren" bei der IOnstallation. Sieh Dir ggf da nochmal die Hilfe zu an. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
am Speichern lag es nicht Rechner runterfahren, neu starten, Datenbank aktualisieren jetzt is es wieder gut aber so richtig klasse sind die StandardParts trotzdem nicht, da gibt es noch mehr Baustellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
