  Solid Edge
  SE Insight Suche Ergebnisse
Autor Thema:  SE Insight Suche Ergebnisse (859 mal gelesen)
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9 MP12 / Insight
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroP4000
32GB RAM
Win 10 64bit.
erstellt am: 29. Aug. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im SolidEdge das Insight nutze und dort beim öffnen einer Datei die Suche nehmen habe ich ja unten dann eine Auflistung mit Ergebnisse. Nun hat ein Kollege das Phänomen, das er sich eine Spalte zusätzlich anzeigen lässt (in diesem Fall Kurztext) und die nach dem ich die Suche geschlossen habe bzw. ein Teil geöffnet habe, diese zusätzlich Spalte wieder weg ist.
Woran kann das liegen?
Einblenden tut er die Spalte über rechte Maustaste>Eigenschaften anzeigen< und dann die Spalte hinzufügen.
Wir arbeiten mit ST9MP12 und Windows 10
Danke im Voraus.
Moinsen !!!
[Diese Nachricht wurde von acidt am 29. Aug. 2018 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Aug. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acidt 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere zunächst einmal folgendes, Du kannst in dem Dialog oben die Suche auch abspeichern. Führe also zunächst einmal eine Suche durch, speichere sie ab und beende danach Solid Edge. Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen in die Registry geschrieben und sollten dann beim nächsten Mal verfügbar sein.
Sollte das nichts helfen, melde dich nochmal dann müssen wir zu drastischeren Maßnahmen greifen.
Markus Gras
acidt
DELL Precision 3620
QuadroP4000
32GB RAM
Win 10 64bit.
erstellt am: 30. Aug. 2018 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Lösung hat so funktioniert. Vielen Dank für den Tip.
Moinsen !!!
