Thema: Schon wieder Fangpunkte (1536 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 10. Jun. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich versuche gerade eine 3D Skizze zu zeichnen. Und wieder habe ich Probleme mit den Fangpunkten: Im Video zeige ich, dass die Maico Anlage aktiv ist. Dann starte ich eine 3D Skizze. Wähle eine Linie aus und möchte von dem Abgangsrohr (Zentrum) eine Linie erstellen das geht aber nicht. Obwohl alle Teile, die ich versuche aktiviert sind kommt kein Fangpunkt. Auch im Menü ist die Fangpunktauswahl Zentrum aktiviert. Das einzige was ich fangen kann, ist eine andere 3D Skizzen Linie Irgendwann werd ich verrückt damit. Was mach ich diesmal falsch? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jun. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 10. Jun. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Depp! Danke. Ich verzweifle immer wieder, an wieviel Stellen man was einschalten muss, damit das geht. Kann man die Peer Beziehung irgendwie dauerhaft einschalten? Ich schalte das immer wieder ein und es geht nach ner Zeit wieder aus. Warum kann man das eigentlich ausschalten? Nochmals vielen Dank Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Ich Depp!Danke. Ich verzweifle immer wieder, an wieviel Stellen man was einschalten muss, damit das geht. Kann man die Peer Beziehung irgendwie dauerhaft einschalten? Ich schalte das immer wieder ein und es geht nach ner Zeit wieder aus. Warum kann man das eigentlich ausschalten? Nochmals vielen Dank Alexander
Hallo Doc, nicht verzweifeln. Warum kann man es ausschalten? Weil man oft eben gerade KEINE Beziehung zu anderen Teilen haben möchte und die aber sonst zu schnell da wäre!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Doc, auch ein altes Thema, wenn Du in einer Baugruppe irgendeinen Bezug zu den Infos eines Teiles möchtest, musst Du die Peer-Beziehungen einschalten
So, nun muss ich diesen alten Thread mal wieder rausholen. Ich habe auf SE 2019 Academic aktualisiert. Nun isser weg der Butten "Peers".... Auch die Befehlssuche und die Sufu bringen nichts. Was tun? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 13. Dez. 2018 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
