  Solid Edge
  Skizze in der ASM Umgebung
Autor Thema:  Skizze in der ASM Umgebung (845 / mal gelesen)
SteffenMoe
Sehen Sie sich das Profil von SteffenMoe an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenMoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenMoe
erstellt am: 23. Apr. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit einer WENN Funktion Linien ein- bzw. ausblenden zu lassen?
Ab einer bestimmten Breite eines Teils sollen eine bestimmte Anzahl senkrecht zur Breite, Linien ein- bzw. ausgeblendet werden.
Beispiel:
Ein Rahmen mit der Breite 400mm, hier sollen jetzt 4 senkrechte Linien auf der Breite 400mm verteilt werden. Ab Breite 500mm 5 usw..
Steffen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Apr. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenMoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein.
Es geht nur im Part. Wenn man die Skizze dann im ASM nutzen möchte, muss man das Part in der Baugruppe verbauen und die Skizze einblenden.
1. Im Part kann man zunächst die Skizze für den Rahmen mit einer Linie erstellen.
2. Man muss leider ein kleines Formelement erstellen, damit der Muster-Befehl überhaupt aktiv wird. Das kann man später wieder löschen.
3. Muster erstellen und den Auswahlfilter auf Einzeln stellen.
3.1 Linie für das Muster wählen.
3.2 Ebene für das Muster wählen
3.3 Rechteckmuster zeichnen und Methode auf Füllen stellen und den Abstand festlegen. Jetzt kann man das Musterechteck geometrisch zur Basislänge bestimmen und bemaßen.
Ändert sich im angehängten Bild die Basislänge, wird alle volle 100mm ein Element angefügt.
Das Basisformelement kann wieder gelöscht werden.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Apr. 2018 editiert.]
SteffenMoe
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werde ich mal probieren.
