Thema: Schriftkopf in XML nachbauen (1514 mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 29.11.2008 Solid Edge ST9 Creo 3.0 Mathcad Prime 3.1 Keyshot 4 CIM DataBase Kisters Viewstation
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch miteinander! Und zwar muss ich den Schriftkopf in SE mittels XML nachbauen, da die Firma in der ich arbeite, gewisse Konstruktionen auslagert and Technische Büro. Hat jemand von euch schon so etwas gemacht bzw eine Vorlage oder Anleitung? Habe leider nur eingeschränkte XML Kenntnisse. Besten Danke und liebe Grüße karma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Moin .... wozu XML? Wenn Ihr Konstruktionenaus lagert arbeitet Euer Auftragnehmer mit demselben Programm wie Ihr, dementsprechend könntet Ihr alles Austauschen .... Ansonsten macht ein PDF eines leeren Schriftkopfes und stellt das euerm Auftragnehmer zu Verfügung. Der kann das als Bild in der Zg hinterlegen und dann die entsprechenden Felder im Vordergrund anzeigen lassen ... Ich glaube einige Programme können sogar Fremdzeichnungen einlesen ... noch ein schneller Weg ist ein DXF der gewünschten Vorlage und dann im Zielprogramm importieren, Datenfelder einfügen und fertig. Da sitzt dann keiner mal nen paar Tage zur Programmierung dran .... sowas ist dann in 2 Stunden erledigt Denn wenn du in XML baust, müstest du in jedem Zielprogramm einlesen obs wirklich passt ... hast du aber jedes Zielprogramm. kannst du einen der obigen Wege zur schnellen Lösung nehmen Hoffe geholfen zu haben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von karma: Grüß euch miteinander!Und zwar muss ich den Schriftkopf in SE mittels XML nachbauen, da die Firma in der ich arbeite, gewisse Konstruktionen auslagert and Technische Büro. Hat jemand von euch schon so etwas gemacht bzw eine Vorlage oder Anleitung? Habe leider nur eingeschränkte XML Kenntnisse. Besten Danke und liebe Grüße karma
Nach Deinen Wünschen nach, wirst Du vermutlich nur mit einer eigenen Programmierung dazu kommen. Allerdings nicht den Schriftkopf, sondern die Eigenschaften der Dokumente als XML zu exportieren.
Schriftkopf macht IMHO keinen Sinn ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Ich verstehe das nicht ... wenn die Auftragnehmer dieselbe Software einsetzen wir Ihr, könnt Ihr eure Shriftköpfe/Zg Vorlagen übergeben (einfachster Weg) Wenn eure Auftragnehmer mit anderen Pogrammen arbeiten,kannst du doch nicht im voraus die Schriftköpfe programmieren .... du weißt doch gar nicht wie und womit die Füllen ... oder du hast alles, aber dann macht es mehr Sinn das direkt im entsprechenden CAD und ERP Programm zu machem Ne Zeichnungsvorlage mache ich dir komplett neu in 3, 4 Stunden .... aber wirklich komplett ohne Rahmen oder sonstwas ....alles neu gezeichnet, .... wenn du dann etwas geschickt kombinierst machst du eine Gruppe für alle Formate ....den Nullpunkt unten rechts aufs Blatt, dann passt die Gruppe "Shriftfeld" in jeden Rahem .... das ist in anderen CADs nicht anders .... wozu Tage etwas programmieren dessen Ergebnis schwer nachzuvollziehen ist und wo du jedes Programm zum testen brauchst? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja für den Schriftkopf gibt es von uns vordefinierte Werte die eingetragen werden können wie zB Bennenungskatalog. Des Weiteren benötigen wir das XML um externe Daten automatisiert in unser PLM System zu importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
???? Oben hast du geschrieben das du XML brauchst um euern Auftragnehmern Daten und Schriftköpfe zur Verfügung zu stellen => Export eures Schriftfeldes Nun schreibst du das du Daten importieren willst .... Wenn ich das richtig verstehe habt Ihr bereist ein laufendes System das Daten mit dem CAD austauscht? Wenn ja, sollten Eure Zulieferer Euch die Daten im nativen Format mit allen Daten liefern und Ihr müßt nur jede Datei einmal importieren ... fertig Zum Verständnis: Euer Zulieferer arbeitet mit CAD1, Ihr mit SE, dann muß der Zulieferer eine Lizenz mieten/kaufen und alle Daten mit Freigabe im SE importieren, alle Datenfelder passend ausfüllen Ihr müßt dann nur noch ganze Verzeichnisse importieren .... fertig ... Da SE per Batch importieren kann, wäre das für euch die günstigste Lösung => Ausfüllen an den Auftragnehmer abgegeben, Ihr braucht kein Fremdprogramm, kein XML etc ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo, es wäre gut, wenn die Anforderung etwas spezifiziert werden könnte. Aktuell verstehe ich es so, dass die Informationen aus dem Schriftkopf in der Zeichnung als XML-Datei im entsprechenden Format ausgegeben werden soll. Da in Solid Edge das Schriftfeld normalerweise aus den Dateieigenschaften befüllt wird es nur mit einem zu programmierenden Makro, welches diese Dateieigenschaften ausliest und in XML-Format speichert, möglich sein. Wie das auszusehen kann man pauschal nicht sagen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 27. Jul. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jul. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
