Thema: SE ST8 - Rahmen um Detail entfernen (5185 mal gelesen)
Edgejumper Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 03.10.2015 i7-920, 24GB DDR3@1033, ASUS P6T Deluxe, NVidia GTX280; i7 4790k, 32GB DDR3@1600, NVidia GTX960, MSI Z97 MPower Max AC; 3DSMax, ZBrush, Solid Edge ST8, Vero Visi 2017
erstellt am: 12. Mai. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs, ich bleibe gerade bei einer Detailvergrößerung hängen. Und zwar möchte ich aus der vergrößerten Detailansicht den umgebenden runden Rahmen ausblenden. Ich weiß, dass das irgendwo geht, hatte ich damals schon gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr. Habt ihr einen Tipp? MfG Edgejumper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Mai. 2017 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Zitat: Original erstellt von Edgejumper: Hi Jungs, ich bleibe gerade bei einer Detailvergrößerung hängen. Und zwar möchte ich aus der vergrößerten Detailansicht den umgebenden runden Rahmen ausblenden. Ich weiß, dass das irgendwo geht, hatte ich damals schon gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr. Habt ihr einen Tipp?MfG Edgejumper
Hallo drücke doch beim Detail die rechte Maustaste und gehe in die Eigenschaften. Dort solltest Du - gerade ohne PC und SE - am erdten Blatt die Option Umrandung finden. Abwählen und dann sollte dies auch passen.
Kann Dir morgen ein SE Bild schicken. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Hallo und hier sind die beiden versprochenen Bilder.
Das erste zeigt Dir die Eigenschaften einer Detailansicht (RMB - Eigenschaften) und die Zeichnungsumrandung Im zweiten Bild findest Du die allgemeinen Einstellungen dafür in den Optionen, falls dies ein generelles Setting sein sollte ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgejumper Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, danke für die Antwort. Genau das war es und das hatte ich bereits eingestellt. Mich wundert es nur, dass trotzdem ein Rahmen angezeigt wird, oder ist das einfach des Symbolcharakters wegen? Evtl. dass man weiß, welcher Bereich aus der Zeichnung tatsächlich vergrößert wird? Ich sehe nämlich zwischen schmaler Volllinie ums Detail und der "Begrenzungslinie" um die Vergrößerung keinen Unterschied. Deshalb nahm ich an, dass die Begrenzungslinie auch mit gedruckt wird. Eigentlich benötigt man ja keine Begrenzung in der vergrößerten Ansicht. MfG Edgejumper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Zitat: Original erstellt von Edgejumper: Hi Wolfgang, danke für die Antwort. Genau das war es und das hatte ich bereits eingestellt. Mich wundert es nur, dass trotzdem ein Rahmen angezeigt wird, oder ist das einfach des Symbolcharakters wegen? Evtl. dass man weiß, welcher Bereich aus der Zeichnung tatsächlich vergrößert wird? Ich sehe nämlich zwischen schmaler Volllinie ums Detail und der "Begrenzungslinie" um die Vergrößerung keinen Unterschied. Deshalb nahm ich an, dass die Begrenzungslinie auch mit gedruckt wird. Eigentlich benötigt man ja keine Begrenzung in der vergrößerten Ansicht. MfG Edgejumper
Hallo, ich denke, dass dein Rahmen Dir etwas ganz anderes sagen will, nämlich, dass die Ansicht aktualisiert gehört. Mach das mal und schau dann nach, ob noch immer ein Rahmen rundherum ist. Der dünnen graue Rahmen - so wie im Bild - ist für mich der "Nicht Aktuell" Hinweis. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 15. Mai. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hallo,du musst die Umrandungskanten auch noch ausblenden (Register Anmerkung).
Hallo Stropp, zeigt Bild weiter oben bereits und ich denke hier sind die Ansichten einfach nur nicht aktuell. Schaut nach einer dünnen Volllinie aus. PS.: schreibt man Volllinie nun wirklich mit 3 "L"s ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Edgejumper Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuela Smardt Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2018
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Hallo, vielleicht könnt ihr mir auch helfen?! Habe eine Frage zu einem ähnlichen Problem: Ich würde gerne die Linienstärke der Umrandung einer Detailansicht ändern - standardmäßig ist die ja ziemlich dick. Hängt vermutlich mit der Bemaßungs - Formatvorlage zusammen... aber ich konnte in den Einstellungen nichts finden. Hat jemand eine Idee, wie ich das hin bekomme?! Danke für eure Hilfe Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
