Thema: ASM Rahmen (1435 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2017 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich möchte ein Profil erstellen das genau 25 mm länger ist als Skizze 1 Verlängere ich in Skizze1 die Linie vom Kreisbaschnitt, erkennt ST7 im Rahmenmodul nur ein Profil, nimmt entweder das kurze Ende oder das Lange Dann habe ich versucht eine Skizze parallel zu erstellen um eine durchgehende Linie für den Rahmen zu habne ... iwie bekomme ich das auch nicht hin. Am liebsten wäre mir, das Teil im PRT zu erstellen, da jedoch das Profil eine relativ komplexe Form hat erscheint mir das hier am einfachsten ... oder? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, bei deinem Beispiel fehlt das Rahmenelement in der ASM. Davon abgesehen bekomme ich das mit einem Standard-Rahmenelement aber auch nicht hin. Alternativ könntest du eine Ebene senkrecht zur Skizze im Abstand von 25mm erstellen und den Rahmen darauf verlängern (siehe Screenshot). EDIT: Der Upload funktioniert bei mir grad nicht.. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 19. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 19. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Edger,ich möchte ein Profil erstellen das genau 25 mm länger ist als Skizze 1 Verlängere ich in Skizze1 die Linie vom Kreisbaschnitt, erkennt ST7 im Rahmenmodul nur ein Profil, nimmt entweder das kurze Ende oder das Lange Dann habe ich versucht eine Skizze parallel zu erstellen um eine durchgehende Linie für den Rahmen zu habne ... iwie bekomme ich das auch nicht hin. Am liebsten wäre mir, das Teil im PRT zu erstellen, da jedoch das Profil eine relativ komplexe Form hat erscheint mir das hier am einfachsten ... oder? Danke Bernd
Hallo Bernd, kannst Du das mal etwas genauer formulieren?
25mm länger als Skizze 1? Skizze 1 ist eine geschlossene Kontur, bestehend aus einem Kreisbogen und einer Linie. Was soll wo 25mm länger sein?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Turbov Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016
erstellt am: 19. Jan. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, ich würde das so machen wie im Fim. Bei den Rahmenoptionen die Optionen abwählen. Wenn "Einzelner Rahmen für tangentiale Elemente " angehakt bleibt, dann ist es auch ein Rahmen und nicht drei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbov Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016 ST 2022
erstellt am: 19. Jan. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Turbov Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Turbov: Fim noch mal kleiner
Kann es sein das es ein Problem mit deinen Videos gibt? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 20. Jan. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 20. Jan. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, der Hinweis auf "Einzelner Rahmen für tangentiale Segmente" war der Schlüssel zum Erfolg, Prima Nochmals DANKE Bernd EDIT: Videos laufen bei mir auch nicht ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nochmal getestet. SE macht IMMER aus den drei Segmenten drei Teile, logischweise auch wenn ich den Rahmen in PRT, bzw. STEP (für die Fertigung) umwandele ... EDIT: Selbst wenn ich die Skizze als Kette erkennen lasse, erkennt SE die Kette, vergisst dann aber ein Segment und hängt die andere Seite als Einzelsegment an .... Wieso? Vielleicht hat einer von Euch ne Idee? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] SE macht IMMER aus den drei Segmenten drei Teile, logischweise auch wenn ich den Rahmen in PRT, bzw. STEP (für die Fertigung) umwandele ... EDIT: Selbst wenn ich die Skizze als Kette erkennen lasse, erkennt SE die Kette, vergisst dann aber ein Segment und hängt die andere Seite als Einzelsegment an .... Wieso? [...]
Kannst du mal deine Testbaugruppe incl. der verwendeten Rahmen hochladen? ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeisser, ist immer noch die aus dem ersten Beitrag .... Ich wollte optimieren und die Skizze2 entfernen .... egal ob tangentiale Rahmen, Entitäten etc ..... entweder SE vergisst ein Teil, bzw. macht dann nach dem Editieren die Rahmenteile drei draus ....egal wie die Optionen sind. Hatte jetzt schon die Optionen als Standard gespeichert und SE bzw. den Rechner neu gestartet ....aber selbst das hilft nicht. Dank Dir
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wobei die Rahmenauswahl ja auch "von hinten durch die Brust ins Auge ist" Der importierte Querschnitt geht nicht .... das heruntergeladene Tei in Sync, daraus ein Zg, dann eine DXF aus der endlich die Kontur in ein Seq. PRT importiert werden kann ..... selbst das direkte Importieren aus einem STEP in Seq. klappt nicht Ist das mittlerweile (ST9/ST10) besser? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbov Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, Ich versuchs noch mal mit einem Film. bei mir ST9 MP4 funktioniert es mit dem Umschalten der Optionen "Einzelner Rahmen für tangentiale Elemente". Das Profil konnte mann aus Deiner Datei "Schiene8erX5.asm" mit "Einbeziehen" gewinnen. Wenn der Film wieder 0 MB hat hänge ich Bilder an. Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Turbov: [...] bei mir ST9 MP4 funktioniert es mit dem Umschalten der Optionen "Einzelner Rahmen für tangentiale Elemente". [...]
Video klappt und Ergebnis sieht auch nicht übel aus! ------------------
