Thema: Hintergrundblatt tauschen in ST6 (7009 mal gelesen)
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bisher tauschen wir bei Zeichnungen, die wir überarbeiten das Hintergrundblatt mit dem Makro CBSheets_V1025.exe. Obwohl das Makro schon etwas älter ist, hat es bisher klaglos bis ST5 funktioniert. Auf meiner Testinstallation von ST6 MP3 sind nach dem Tausch plötzlich die Hintergrundblätter leer, obwohl zwischendurch die richtigen Hintergrundblätter aufblitzen. Nutzt jemand anderes auch das Makro und kann das Verhalten bei ST6 nachvollziehen? Wie aktualisiert Ihr die Hintergrundblätter bei alten Zeichnungen, die revisioniert werden? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo, das ist mir auch schon aufgefallen aber eine Lösung kenn ich auch noch nicht. Da es ein Freewaretool ist bleibt zu hoffen, dass der Entwickler es nochmal anpasst. Das wäre wohl die einfachste Lösung. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, mit den Optionen im Makro lässt sich nichts machen. Soweit ich herausgefunden habe, kann am Makro nicht viel fehlen. Die Hintergrundblätter werden sauber geputzt. Der Inhalt der Hintergründe der Vorlage wird extrahiert. Es fehlt nur das Ablegen auf dem Hintergrundblatt. Nach dem Ende des Makros ist der Inhalt des letzten Hintergrundblatts der Vorlage in der Zwischenablage. Auch ein Block der in unserer Vorlage enthalten ist, ist in die neue Datei übertragen. Leider kenne ich mich mit Programmierung nicht aus. Der Quelltext wäre über die Quelle des Makrodownloads bei www.incobase.de zu beziehen. siehe auch den Beitrag von vor 2 Jahren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009678.shtml------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich hab nochmal geschaut und die Quellen gefunden. Wir wollten das Makro mal anpassen sind aber nicht damit zurecht gekommen. Es ist noch in VB6 geschrieben. Also hier der Quellcode.
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
ich programmiere nur mit VB.NET aber es gibt ab der Solid Edge ST6 einen neuen Befehl: "Paste to original Position". Der sollte Command-ID 11099 haben. Wenn dieser Befehl für das Einfügen ab Zwischenablage verwendet wird, dann sollte es wieder gehen. Hatte in meinem Hintergrund Austausch Tool genau das gleiche Problem ab ST6. Gruss aus der Schweiz Matthias Leemann ------------------ SE ST4 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, das Makro funktioniert doch, wenn in den Optionen das richtige Häkchen gesetzt ist: SE > Optionen > Allgemeinen > (Bereich) Bevorzugtes 2D-Einfügeverhalten Stellen Sie sie die Optionen auf > An Ursprünglicher Position einfügen
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir haben das Makro doch bei uns neu kompiliert bekommen, und siehe da, es funktioniert auch unter ST6, egal wie das Häckchen gesetzt ist. Allerdings funktioniert das Makro bei uns nicht mehr mit ST5. Wir haben das Makro "versioniert" in 1.026 , außerdem haben wir ein aussagekräftiges Icon eingefügt. Bitte testet, ob das Verhalten bei Euch genauso ist. ------------------ Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas 70 am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nach einem Jahr steht der Umstieg auf ST7 an. Leider funktioniert das Makro zum Hintergrundblattwechsel mit der neuen Version ST7 nicht. Hat jemand anderes dieses Makro im Einsatz und schon mit ST7 getestet? Hat jemand eine Idee, warum es nicht mehr funktioniert? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Zusammen, ich muss den Thread noch einmal ausgraben. Ich finde in meiner ST4 leider die Option nicht auf die Andreas verweist. Wo ist diese denn in ST4 zu finden? Das wird auch der Grunde sein weshalb bei mir keine Hintergrundblätter ausgetauscht werden, vermute ich mal. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Andreas, der Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt aber für mich gerade aktuell da ich immer noch mit ST6 unterwegs bin. Ich habe mir das Zip geladen, aber bekomme eine Fehlermeldung das irgendeine Datei fehlen sollte. Wie wendet mal denn das Programm an, muss SE laufen? Wo sollte das entpackte Zip liegen, im Verzeichnis SE? für eine Rückantwort bin ich jetzt schon dankbar. mfg Obermaier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das Programm liegt bei uns auf einem Serverpfad und muss nicht lokal liegen. Das Makro wird aus SolidEdge heraus ausgeführt und benötigt keine weiteren Programme. Bei der ersten Ausführung müsst Ihr allerdings Pfad und Name Eurer Vorlagen Draft eingeben. Vielleicht gibt es Probleme bei der Pfadauflösung, wenn die Vorlage auf dem Server liegt. (UNC und so) Ansonsten muss Du die Fehlermeldung mal hochladen, da können vielleicht andere helfen. Ich habe von Programmierung keine Ahnung. Übrigens ist das Makro auch in ST9 noch sinnvoll, weil die eingebaute Funktion zum Hintergrundblatttausch praktisch unbrauchbar ist. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Da wir in Kürze auf die ST9 umsteigen wollen und wir das Tool auch nutzen, wollte ich mal fragen, ob es mit ST9 auch problemlos läuft?
In der ST9 gibt es den Befehl "Hintergrundblatt ersetzen" direkt in SE. Ich würde diese zuerst einmal verwenden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, der integrierte Befehl zum Hintergrundblatttausch ist einen einzige Clickorgie und bereinigt das Hintergrundblatt nicht von dort abgelegten Blöcken. Wenn ihr z.B. das Schriftfeld als Block erstellt habt und das wegen Adress- oder Logowechsel tauschen wollt, funktioniert das nicht. Auch der Wechsel bei allen Blattformaten in einem Rutsch funktioniert nicht. Aber das Makro funktioniert ja noch tadellos in ST9. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo zusammen, ich muss auch mal wieder die Hintergrundblätter tauschen. Mit ST9 MP5 funktioniert es, nachdem ich den Layer der Rahmen wieder auf "Lokalisierbar machen" gesetzt habe. Vielleicht stolpert da nochmal jemand drüber. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinader, wir stehen vor dem Umstieg auf SE2019. Das oben genannte Makro verhält sich auf verschiedenen rechnern unterschiedlich. Alle Rechner haben Windows10 installiert. Einer ist von Win7 auf Windows101803 geupdatet worden. Auf dem Rechner funktioniert das Makro. Auf dem rechner war vorher auch SolidEdge ST9 installiert. Auf weiteren Rechnern haben wir von Windows7 auf Windows10 1809 geupdatet da funktioniert das Makro in ST9 nicht mehr mit der Meldung "SolidEdge ist mehrfach gestartet! Hintergrundblätter können nicht getauscht werden" Jetzt haben wir einen jungfäulichen Rechner mit Windows10 1809 und SE2019 ohne alte SolidEdge Installationen oder Reste davon. Da kommt bei Aufruf des Makros nur noch eine Meldung einer fehlenden mscomctl.ocx Komponnete. Ich hatte in einem andern Forum mal was von entfernten 32bit Komponenten gelesen, die auf manchen Rechnern von alten SolidEdge Installationen halt noch vorhanden sind. Weiß jemand wie man das alte Makro wieder zum laufen bringt? Das prinzipielle Funktionieren habe ich ja gesehen. Alternative Makros sind umständlicher merken sich die Optionen nicht oder bereinigen die Hintergrundblätter nicht von Blöcken. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo wobei diese OCX Komponente nicht aus Solid Edge kommt, sondern aus den alten Microsoft Libraries der VB6 bzw. alten 32 bit .net
Da bleibt nur, diese nochmals zu finden und manuell nach zu registrieren. Habe ich selber auch noch und es funktioniert im Grunde genommen wunderbar. mscomctl.ocx ist glaub eich die MS Common Control OCX für diverse Steuerelemente. Bei meinen Makros war dies der MS FlexGrid.
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Apr. 2019 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Anbei die Version 1026 hat bei mir bis ST10 funkioniert, bei ST2019 kommt Zeiweise die Meldung Solid ist 2 x gestartet. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2019 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Das mscomctl Thema ist manchmal etwas zäh. Es liegt daran, dass in der Registry verschiedene Versionen bzw. die falsche registriert sind und ggf. auch eine falsche Version auf dem Rechner ist. Es gibt im Internet Lösungen dazu. Das einfache registrieren reicht meist nicht. Evtl. hoift Dir der folgende Link weiter. Da ist das etwas näher erläutert. https://www.fmsinc.com/MicrosoftAccess/Controls/mscomctl/ ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe jetzt das View und Markup nachträglich installieren lassen. Leider kommt bei Makroaufruf die gleiche Fehlermeldung. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Aufruf von View und Markup ewig lange dauert. Ist das bei Euch auch so, oder ist das eventuell nicht richtig installiert. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Das View und Markup braucht vor allem beim ersten Start immer ewig. Liegt evtl am VisView. Ist aber auch eine gruseliege Oberfläche. Für Deine Zwecke brauchst Du das aber nicht. Beim V&M geht es nur um zwei 32 bit Bibliotheken, die den Zugriff auf die Dateiegenschaften und die Installationsdaten ohne SE ermöglichen. Deshalb ändert sich auch die Medlung nicht. SE per Programm zu starten und bei geöffnetem SE Programme laufen zu lassen geht auch mit 32bit Programmen. Dass das Programm nicht mit allen Versionen läuft, liegt m.W. an einem Fehler in der Api. Da ist damals schon modeng aufgelaufen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Ich hab gestern mit einem Freund über das Thema gesprochen. Er sagte, die meisten Firmen installaieren Office immer noch als 32bit Variante, da viele Libraries in 64 bit nicht da sind. Mit .Net mag es gehen. Wenn man mit VBA entwickelt, fehlt aber vieles. Also evtl. mal ein 32bit Office installieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, View und Markup zu installieren bringt nix. Die OCX Datei habe ich von einem Win10 Rechner auf dem das Makro mit SE2019 funktioniert gefunden, kopiert und registriert. Das Makro läuft damit wieder an, aber weigert sich beim Ausführen mit der Fehlermeldung, dass SE mehrfach gestartet sei. Hat hier noch jemand eine Tipp, was man da tun könnte? Bei dem Makro sind die Quellen ja mit dabei. Mit Programmieren kenne ich mich nicht aus. Ist das Umsetzen des Codes und compilieren in .Net wirklich wie neu schreiben? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Es dürfte am Makro liegen habe bei mir den selben Fehler mit der ST10 gab es keine Probleme. Irgendwie glaubt das Makro das Solid mehfach gestarte ist. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Es dürfte am Makro liegen habe bei mir den selben Fehler mit der ST10 gab es keine Probleme. Irgendwie glaubt das Makro das Solid mehfach gestarte ist. MfG Boss
Eher an SE. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Ich kanns leider auch nicht abändern. Finde es aber auch schade das im anderen Forum, wo ja scheinbar auch der ersteller des Programms anwesend ist, niemand auf deine Frage Antwortet. Traurig. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
