| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ansicht beim Speichern automatisch einpassen (3985 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 654 Registriert: 04.02.2002 SE2023 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vorab, dass ich bereits die SuFu benutzt habe aber nichts finden konnte... vielleicht kann ja jemand die SuFu besser benutzen als ich Ich bin auf der Suche nach einem Addin/Makro, welches beim Speichern einer ASM-, PSM- oder PAR-Datei die Ansicht einpasst und isometrisch darstellt, damit das Vorschaubild einigermaßen gut aussieht, bei DFT-Dateien sollen dann eingepasst werden. Das Tool AcSetView von incobase.de kenn ich schon, aber es läuft bei mir in der ST4 unter 64-Bit nicht, oder ich bin zu dämlich es korrekt einzurichten. Wer also eine funktionierende Alternative kennt, die ab Version ST3 lauffähig ist könnte sich eine Prämie von 10 U's verdienen bzw. wenn man mir erklärt wie ich hier mehr Unities vergeben kann dann erhöhe ich die Prämie entsprechend Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Ich habe eine alte Spacemouse zum programieren gehabt. Dort habe ich eine Taste programiert mit "Fertig". Dann wurde folgendes gemacht: Im Modell Referenzebenen/Koordinaten ausgeblendet. Skizzen ausgeblendet. im ASM phys Eigenschaften aktuallisiert. <strg>+<i> (einpassen) Speichern Nun ärger ich mich fast Täglich, das ich im Moment beim Kunden nur mit einer kleinen Spacemouse arbeite. Zu Hause habe ich eine Programmierbare Tastatur. Da habe ich jedem dieser Befehle in SE einen Shortcurt zugewiesen und dann ein Makro aufgezeichnet damit das auf Knopfdruck funktioniert. Sicher kann man das auch per API ansteuern. Aber ein aufgezeichnetes Makro ist schneller geändert und angepasst. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Ich kann nicht programmieren .... hab aber ne Idee: Strg I richtet ASM/PSM/PRT isometrsich aus .... jetzt müßte man nur den Strg I Befehl mit dem Speichern Befehl kombinieren .... und als Makro ablegen Kann das funktionieren? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5649 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Bernd, das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte es gerade mal schnell programmieren und komme doch mittendrin drauf, dass ich das schon im Jahre 2008 oder früher mal gemacht habe.
Hier bitte. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Leute, entschuldigt. Habe beim Testen gerade gesehen, dass ich bei Einzeltielen die Dimetrische Ansicht genommen hatte. Hier nun eine Version mit der ISO.
PS.: Makro geht auch für Drafts, da wird ein Einpassen Ansicht durchgeführt.
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erstmal für das Makro, so funktioniert das schon mal ganz gut, allerdings muss ich es als Makro einbinden und es reagiert nicht auf das Standardmäßige Speichern oder die Tastaturkombination STRG+S...wobei man das bestimmt umbiegen kann. Ich hatte auf ein Addin gehofft, was den Speicherevent abfängt und vorher die oben geschilderten Aufgaben durchführt. Ich schau mal was ich mit dem Makro anfangen kann... ähm...ist es vielleicht dreist nach dem Source zu fragen...meine als Lernbeispiel fürs Programmieren üben!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
das ist ja das Problem, dass es bei 64bit nicht ganz so einfach sein dürfte AddIns zu programmieren. Daher der Weg übr ein normales Makro. Ist auch programmtechnisch weitaus simpler. Und Du kannst ja Symbolleisten daraufhin ändern, statt dem normalen SpeicherBefehl das Makro auszuführen. Der Code dafür ist ja auch ganz kurz: Private Sub Main() 'On Error Resume Next Set SEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application") SEApp.Activate If Not Err.Number = 0 Then End End If
Set SEDoc = SEApp.ActiveDocument If Not Err.Number = 0 Then MsgBox "Kein SE Document vorhanden!" End End If 'falls keine Draft-Datei aktiv ist If SEApp.ActiveDocumentType <> igDraftDocument Then Select Case SEApp.ActiveDocumentType Case igAssemblyDocument Call SEApp.StartCommand(AssemblyAssemblyToolsHideAllReferencePlanes) Call SEApp.StartCommand(AssemblyViewISOView) Case igPartDocument, igSheetMetalDocument Call SEApp.StartCommand(PartSketchHideAllSketches) Call SEApp.StartCommand(PartReferencePlaneHideAllReferencePlanes) Call SEApp.StartCommand(PartViewISOView) End Select Else Call SEApp.StartCommand(DetailViewFit) End If
Call SEApp.StartCommand(PartFileSave) End Sub
mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Wolfgang, dein Makro funzt super . Wir benutzen es schon eine zeitlang. Jetzt habe ich aber ein Frage. Wie kann man das Makro erweitern ? Meine Kolleginnen und Kollegen hätten gerne, dass beim Speichern auch noch die Koordinatensysteme und PMI-Maße ausgeblendet werden. Leider habe ich nicht so viel Ahnung vom Programmieren. Evtl. gibt es ein Programm mit dem ich in die EXE verändern kann. Wäre super wenn du mir da weiterhelfen könntest. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Bergsepp, ich werde mir das am Nachmittag, wenn ich dann kurz Zeit habe, ansehen.
Eine EXE im Nachhinein umprogrammieren geht IMHO nicht. Das wäre ja eine tolle Sache! Vermutlich gäbe es dann jeden Tag 100 neue und unterschiedliche Word Versionen, oder Solid Edge Varianten ohne Fehler, denn die würden ja brave Anwender sofort heraus programmieren ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo, hier einmal die schnelle erste Version mit einer gewünschten Änderung(Erweiterung.
Makro blendet nun auch die Koordinatensysteme aus. Allerdings finde ich noch nicht die Referenzen für das Aus/Einblenden von PMIs. Ev. hat da jemand eine Idee? Geht das überhaupt, oder fehlt da die API wieder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aufgrund einer Idee nehme ich mir mal wieder dieses Thema vor...allerdings finde ich grad kein COMMAND für das Ausblenden der Koordinatensysteme. Weiß jemand zufälligerweise das COMMAND bzw. am besten die Nummer dafür!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Zitat: Original erstellt von RayBan: Hallo zusammen,aufgrund einer Idee nehme ich mir mal wieder dieses Thema vor...allerdings finde ich grad kein COMMAND für das Ausblenden der Koordinatensysteme. Weiß jemand zufälligerweise das COMMAND bzw. am besten die Nummer dafür!?? Gruß Markus
Hallo, am besten wäre es die SpyTools für Solid Edge herunter zu laden und zu installieren. Die gibt Dir dann alle API Kommando Nummern aus.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die neueste (2.7) Version von den SpyTools von Jason Newell istalliert..leider finde ich dort auch nicht das passende Command...wie hast Du das den in dem o.s. Programm gelöst!? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Da das schon einige Zeit her ist, muss ich mir den alten Source Code heraus suchen (hoffentlich gibt es den noch).
Ich gebe Dir dann Bescheid. Aber es sollte einen Befehl dafür geben. Für Ebenen, etc. gibt es eine direkte API. Für Koordinatensysteme habe ich auf die Schnelle keinen gefunden.
erstellt am: 24. Nov. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo RayBan, also zum Ausblenden der Koordinatensystem habe ich damals folgende Zeilen benutzt: Call SEApp.StartCommand(40270) 'Hide all Coordinate Systems
Set objCoord = SEDoc.CoordinateSystems objCoord.Visible = False Damit solltest Du auch in der Lage sein, dies bei Dir zu erreichen. Hoffe es hilft.
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, sorry für die späte Antwort aber aktuell bin ich etwas ausgelastet mit dem Jahresendgeschäft. So weit hat es funktioniert...danke für alles... U's sind Dir sicher
erstellt am: 27. Mrz. 2024 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja ich weiß, ich bin ein Gravedigger weil ich diesen Thread wieder ausgrabe aber mir ist meine ext. Festplatte abgeraucht und ich wollte mir das Makro von hier nochmal runterladen. Nur leider ist der Download nicht mehr verfügbar... kann jemand das Makro vielleicht nochmal hochladen... bitte. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
