Thema: abknickende Rohrleitung (2759 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geführte Ausführung ist schlecht, ich muß von dem ganzen noch eine Abwicklung erstellen. Ich habe hier mal eine Skizze von der Abknickung. Ich hoffe, man kann es erkennen. ------------------ Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Ich an deiner Stelle würd mir zwei schräg abgesägte Rohre erstellen und dann als Baugruppe zusammenbauen. Wenn es ein richtiger Knick ist wird es ja ohnehin zusammengelötet oder geschweisst sein, macht da eine Abwicklung Sinn? Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit den schräg abgesägten Rohren ist gut. Werde ich mal so probieren. Eine Abwicklung ist nötig, da die Rohre aus Blech gelasert und anschließend gerollt werden. Gruß Heike ------------------ Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, hier beschreibe ich dir eine andere Lösung. Diese ist vielleicht ein wenig aufwendig, gibt aber auch ein gutes Ergebnis. 1. in ASM eine Skizze modellieren des Rohrleitungsverlaufes 2. im ASM das erste psm erstellen (waagerechtes Rohr) in Part wechseln Kreisring-Ausprägung erstellen Ausschnitt erstellen um das Rohr bis zur Winkelebene zu stutzen. Ausschnitt erstellen 0,01mm breit (Stoß bzw- Trennkante) in PSM wechseln in Blech umwandeln abwickeln. 3. im ASM das zweite psm erstellen (schräges Rohr) Ursprung am Startpunkt der schrägen Skizzenlinie in Part wechseln Interpart-Kopie von der Außenfläche des großen Rohres und der Stirnseite des waagerechten Rohres Kreisring-Ausprägung erstellen Parallelebene zur Referenzebene unsymmetrische Ausprägung zu den beiden Interpartflächen Ausschnitt erstellen 0,01mm breit (Stoß bzw- Trennkante) in PSM wechseln in Blech umwandeln abwickeln. PS: Laßt euch nicht an der schrägen Skizzenlinie irritieren. Ich wollte die Dynamik untersuchen, und habe deshalb im Nachhinein den Winkel geändert.
------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von MarkusKille am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe eben versucht den Abzweig nach Deiner Anleitung zu erstellen, bin aber kläglich gescheitert. Bei Punkt 2: Ausschnitt erstellen um das Rohr... hier habe ich keine Winkelebene gefunden. Bei Punkt 3: Ursprung am Startpunkt der schrägen Skizzenlinie... auch nicht hingekriegt. Ist es vielleicht möglich, dass Du mir ein auf Deine Weise erstellte Abknickung als .asm zusendest? Gruß Heike ------------------ Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, zu 2. ich habe in der ASM 3 Referenzebenen gelegt. 2 sind senkrecht zur Kurve (Geraden der Skizze). die 3. ist eine Winkelebene zwischen den beiden letzten Ebenen (die drei kannst du im Foto 1 sehen) Das erste Rohr habe ich über diese Winkelebene hinaus modelliert und dann mit einbeziehen der Winkelebene und der Außenkontur auf die korrekte Länge reduziert. zu 3. Hier mußt du beim Erstellen des neuen Teiles in der ASM den Ursprung von Geometrie ableiten. Bedeutet, daß du auf die schräge Skizzenlinie referenzieren mußt. Viel Erfolg ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von MarkusKille am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
