Thema: Solid Edge ST: Optionen Bogenglätte dauerhaft (5125 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es eine Möglichkeit in SE ST die Bogenglätte dauerhaft auf einen fixen Wert einzustellen? Bei mir ist der Wert Standardmässig auf 3 eingestellt, wenn ich manuell den Wert auf 9 umstelle funktioniert es. Sobald ich SE beende und neu starte ist der Wert wider auf 3, ich will aber den Wert dauerhaft auf 9 haben, was habe ich da für Möglichkeiten? Bei allen anderen Optionen funktioniert es ja auch, wieso nur hier nicht? |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das Thema gab es erst vor kurzem. Es geht Stand heute nicht. Öffne bitte einen Wunsch beim Partner zu diesem Thema. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW! Die Bildschärfe kannst Du dauerhaft einstellen über einen Registry Eintrag:
HKEY_CURRENT_USER/Software/UnigraphicsSolutions/SolidEdge/Ver xxx/PrefSets/Options-View/DefaultSharpness und denn dann zBsp. auf 3 ändern Und ab dann wird die Bildschärfe zBsp immer mit 3 genommen. mfg Wolfgang
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn wir schon bei diesem Thema sind: Gibt es eine Möglichkeit, bei der Funktion "Als Bild speichern" die Parameter zB. Breite und Höhe dauerhaft auf einen bestimmten Wert einzustellen? Nach dem dritten Bild, das man speichern muss nervt so etwas total, immer diese Werte neu einzugeben. Gruss Matthias ------------------ SE V20 SP5 / SE ST SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Breite und Hoehe richten sich nach der Groesse des aktiven Fensters, sind also dynamisch und werden nicht gesichert. der Rest steht unter ...\PrefSets\Options-SaveImage Code:
Resolution: ab Byte 9 (little Endian!) also 600 = 0x258 --> 5802 Units Byte 9 = 00 Pixel 01 cm 02 Inch ColorDepth: Byte 9: 24 -> 0x18 ImageQuality: ab Byte 9: 0xEB03 High 0xEC03 Medium 0xED03 Low ImageType: Byte 9 00 = BMP 01 = JPEG 02 = TIFF 03 = VRML
Wie immer: ohne Gewaehr fuer die Richtigkeit
Andre-86 Mitglied Techniker-Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2011 Solid Edge ST3 + EdgePLM COMPACT
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von wolha: [i]Hallo KMW! Die Bildschärfe kannst Du dauerhaft einstellen über einen Registry Eintrag:
HKEY_CURRENT_USER/Software/UnigraphicsSolutions/SolidEdge/Ver xxx/PrefSets/Options-View/DefaultSharpness und denn dann zBsp. auf 3 ändern Und ab dann wird die Bildschärfe zBsp immer mit 3 genommen. Wie funktioniert das mit dem Registry Eintrag MFG
[Diese Nachricht wurde von Andre-86 am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moep Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über ein Programm namens regedit.exe wenn du damit noch nie etwas gemacht hast, empfehle ich dir, dir jemanden dazu zu nehmen, der etwas Erfahrung damit hat. Derjenige wird dann auch mit den Angaben oben klar kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viper2035 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.09.2018
erstellt am: 09. Nov. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es zwar nicht getestet...aber in den Optionen kann man die Bogenglätte einstellen. (siehe Bild) ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe noch etwas vergessen....man sollte sich dann auch die option.xml ensprechend auch speichern..... ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viper2035 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo diese Einstellung ist, hatte ich schon gefunden. Leider ist nach einem Programmneustart diese Einstellung immer wieder auf "3" zurückgestellt (siehe ältere Beiträge). Meine Frage ist, ob es hier inzwischen ein Workaround oder eine richtige Lösung gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von viper2035: Wo diese Einstellung ist, hatte ich schon gefunden. Leider ist nach einem Programmneustart diese Einstellung immer wieder auf "3" zurückgestellt (siehe ältere Beiträge). Meine Frage ist, ob es hier inzwischen ein Workaround oder eine richtige Lösung gibt.
Hallo Vipe, nein, IMHO is es nach wie vor eine "hardcoded" Option! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Vipe, nein, IMHO ist es nach wie vor eine "hardcoded" Option! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SE-Nutzer Mitglied Konstruktion
Beiträge: 25 Registriert: 09.10.2019 Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muss diesen alten Thread hervorkramen. Hat sich in dem Jahrzehnt seitdem schon etwas geändert? Kann man diese Bogenglätte nun irgendwo dauerhaft eistellen? Geht das? Vielen Dank im Voraus und besten Gruß Der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2021 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wolfgang Hackl (Woha) hat da ein kleines Markro gemacht wo man die Bogenglättung und die Hintergrundfarbe gleiczeitig ändern kann. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, "DefaultSharpness"=dword:00000004 unter [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version 221\PrefSets\Options-View] Änderungen an der Registry wie immer auf eigene Gefahr .... VG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
