  Solid Edge
  benutzerdefinierte Farben
Autor Thema:  benutzerdefinierte Farben (2472 mal gelesen)
steilheck
Sehen Sie sich das Profil von steilheck an!   Senden Sie eine Private Message an steilheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steilheck
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann doch im Solid Edge (Draft) benutzerdefinierte Farben (z.B. für Linien)
anlegen. Jetzt hab ich ein bisschen rumprobiert und die, die mir nicht gefallen
würde ich gerne wieder rauslöschen.
Wo speichert das Programm diese Definitionen ab? Ich kann es leider nirgends finden!?
Jessica
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die benutzerdef. Farben sind in der Registry gespeichert:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\CustomColors\ColorPicker
Die Unterschluessel sind
Default  = Standard Wert (muss so bleiben)
ColorXX  = Farbe
StringXX = Name wie vergeben
Number = Anzahl der definierten Farben, kann null sein, muss aber
        vorhanden sein
XX ist eine *fortlaufende* Nummer ab 00 die paarig sein muss, ist also
identisch fuer jeweils eine Farbeinstellung und den Namen der Farbe
Nachtrag:
Ein Loeschen der nicht benoetigten Farben ist allerdings nicht ganz
unproblematisch, da SE sich die Farbe im Draft merkt. Wird diese
nicht mehr gefunden so wird Schwarz angenommen und der Name wird
auf irgendeinen Wert gesetzt. Ein direktes Loeschen aus SE heraus
ist nicht vorgesehen.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Nov. 2007 editiert.]
JessicaWeigl
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JessicaWeigl an!   Senden Sie eine Private Message an JessicaWeigl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JessicaWeigl
erstellt am: 28. Feb. 2024 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte nochmal meinen alten Beitrag hervorziehen.
Ist es mittlerweile möglich, die nicht verwendeten Farben in SE zu löschen?
In unserer Firma wurde festgelegt, das einige Farben geändert werden müssen und nun sieht das in dem Farbfenster total unübersichtlich aus.
LG Jessica
kmw
Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German.
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das nicht direkt in der Registry anpassen?
Mit Regedit nach
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version 223\CustomColors\ColorPicker
gehen und dort die Farbenwerte direkt anpassen.
Ich hab mich nicht weiter damit befasst, nur mal kurz geschaut, ein paar Farben angelegt und diese Farbwerte dann geändert, das funktioniert.
Alternativ kannst du ja auch die Registry zurücksetzen und komplett von vorne anfangen, oder eben mit der Registry rumtricksen, was immer irgendwie übel enden kann, wenn man da was falsch macht.
Rumspielen in der Registry ist weder sauber dokumentiert noch empfehlenswert, mach ich aber regelmässig und das funktioniert meist.
