Thema: Geführte Schraubenfläche (Ausprägung) (3219 mal gelesen)
Solid-Tresor Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 12.10.2004 Solid Edge V19 Academic, Windwos XP Pro SP2 Intel Centrino 2,0 GHz 1024 MB RAM ATI X700 128 MB
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe folgendes problem: und zwar muss ich im solid edge eine spirale um ein gebogenes teil (in meinen fall ein leiterseil) erzeugen - quasi eine geführte schraubenflächenausprägung. ich habe jetzt schon eine weile rumprobiert und bin auf kein vernünftiges ergebnis gekommen. vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen!? als erstes würde mich nur interessieren, ob sowas in der version V14 (verwende ich derzeit) möglich ist. wenn nicht, dann vielleichtin V15 bzw V16?? vielleicht bin ich auch auf dem holzweg u ihr könnt mir einen tip geben, wie ich es anders machen könnte. wie man auf dem bild sehen kann erzeuge ich derzeit eine freileitung für strommaste. auf diesem mast ist ein isolator in dem das leiterseil liegt. befestigt soll das seil am isolator mit einer spirale werden, deren verlauf ich schwarz markiert habe. (auf dem bild ist etwas schlecht zu erkennen, dass sich im isolator eine kleine durchführung befindet, durch die die spirale verläuft.) bei der montage wird die spirale erst durch den isolator geschoben u anschließend links u rechts um das seil gewickelt. das ganze im solid edge darzustellen ist nicht so einfach...! wär toll, wenn ihr mir weiter helfen könntet! grüße aus regensburg! hanse
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Arne Peters!! danke für deine schnelle antwort!! genau dieses "workaround" wollte ich vermeiden aber wenns nicht anders geht kann man wohl nichts machen...! könnte man bei der schraubenflächen-ausprägung eine kurve als rotationsachse auswählen wär das ganze ja kein problem. weißt du viellicht, ob das ganze in V15 oder V16 funktioniert? denn bei uns ist bald ein update geplant u das könnte ich evtl noch abwarten...! grüße aus regensburg hanse aka solid-tresor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 13. Nov. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Hi, ich möchte mal alten Kaffee aufwärmen, da ich gerade mit der ST9 vor gleichem Problem stehe. Gibt es inzwischen die Möglichkeit, die Schraube entlang eines gekrümmten Pfades zu wendeln? In meinem konkreten Fall ist es ein DN100er 90°-Rohrbogen, um den ein weiteres, weitaus dünneres Rohr als Kühlleitung gewickelt werden soll. Über den Befehl Schraubenfläche komme ich leider nicht zum Ziel, da er als Rotationsachse nur Geraden akzeptiert. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Nov. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Ich hab die ST2019 noch nicht sehr lange, aber wenn ich mir die Funktionen zur Schraubenkurve anschaue, dann find ich nicht dergleichen. Ich hab sowas bisher auch immer in Rhino gemacht und dann per Parasolid in Solid Edge importiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Nov. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Hallo Markus, die ganzen Schraubenflächenbefehle erwarten als Eingabe eine Rotationsachse, eine Achse ist per definition eine Gerade. Im Fall des umwickelten Rohres bleibt nur, Aussenfläche des Rohres als Flächenkopie, ggf. mit Offset, da eine gerade Linie mit Skizze aufwickeln drumrum wickeln und das ist dann die Leitkontur für die geführte Ausprägung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Aufwickeln ergab bei mir für den 90° Bogen nix sinnvolles. Vielleicht hab ich es acuh nicht verstanden. Aber Bogen geht schon. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Nov. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
erstellt am: 15. Nov. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Hallo Edger, vielen Dank für die Ratschläge. Ich habe es jetzt mit der aufgewickelten Skizze probiert, das hat funktioniert. Wobei das mitunter sehr viel Probiererei ist, bis die Anfänge und die Enden stimmen. Im zweiten Bild zum Beispiel mal der Fall, dass die Aufwicklung nicht dort beginnt, wo auch meine Gerade aus der Skizze anliegt. Es spielt dabei auch keine Rolle, dass der Anfang nicht mehr auf dem zylindrischen Stück liegt, sondern schon auf dem Bogen. Auch wenn ich ihn zurück schiebe gibt es dort einen Versatz. Also Danke nochmal, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass man eine Skizze auf einem Bogenstück aufwickeln kann - denn das ist ja eine gekrümmte Fläche zweiter Ordnung. Wolfgang, an dich nochmal die Frage: ist deine geführte Fläche ein Input für die geführte Ausprägung? Wie sehen die Einstellungen aus, dass er dabei die Spirale macht? Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Hallo Markus (Astromarkus) nein die Fläche sollte nur Dein Innenrohr darstellen, hat aber mit der Wicklung selber gar nichts zu tun. Siehe Video, wie ich das mit einer geführten Ausprägung erzeugt habe. Achtung. Zuerst kommt die Fehlermeldung, leider kann man die Wicklungen erst anschließend eingeben und nicht gleich bei er Ersteingabe. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Hallo Wolgang, auch noch so spät am Rechner? ;-) Habe soeben deine Methode nochmal probiert und finde die wesentlich einfacher und eleganter. Beim Aufwickeln bin ich grade fast am verzweifeln gewesen, denn eine minimale Durchmesser- oder Längenänderung kann mitunter dazu führen, dass die Aufwicklung garnichtmehr funktioniert. Ich hatte mit meinem ersten Schuss offenbar einen Spezialfall getroffen, der funktioniert hat. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
erstellt am: 15. Nov. 2018 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
Hallo Markus, Du kannst Dir das aber auch selber leicht jederzeit ausrechnen, bzw. aufzeichnen lassen.
Erzeuge Dir den inneren Offset zur Hauptrohrmittelkurve und bemaße Dir die Länge. Hier in meinem Beispiel zBsp. 117.xxx mmm Das äußere Rohr (Wicklung) hat einen Durchmesser von hier 10mm Damit ergibt sich hier eine Grenzwicklungszahl von ca. 11.7 Du siehst, dass sich 11.5 Windungen noch gerade ausgehen, währen 12 Windungen schon den Fehler verursachen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Tresor
