Thema: Löschen von Excel-Verknüpfungen im ASM (3957 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-ler, ich habe folgendes Problem: Wenn ich 'tote' Verknüpfungen mit Excel-Tabellen im Part habe, kann ich diese löschen, indem ich mit rechter Maustaste in der Variablentabelle im Part den Befehl 'Verknüpfung aufheben' auswähle. Im Assembly ist dieser Befehl nicht vorhanden! Kann mir Jemand sagen wie ich im Assembly eine Verknüpfung mit einer Excel-Tabelle löschen kann? Gruss Martin ------------------ SE V14-SP11; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hallo Martin ich habe mir auch schon gedacht, es wäre sinnvoll eine SE-Datei die mit Excel verknüpft ist temporär von Excel abzuhängen. Dazu braucht man aber ein Macro, das alle Variablen (und verknüpfte Formeln) von einem Dokument ausliest, in eine Konfigdatei (zB. part1.xse) schreibt und danach die Verknüpfungen im part1.par löscht. Auf Knopfdruck könnte man bei Bedarf im part1.par den Variablen die Verknüpfungen wieder zuweisen. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich sowas programmieren... Gruss Matthias
------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, mein Problem ist viel banaler: Ich habe ein Assembly, in welchem einmal Variablen mit einer Excel-Tabelle verknüpft waren. Diese Verknüpfungen wurden aber gelöscht. Mein Problem ist, dass die Verknüpfungen zur Excel-Tabelle immer noch im RevisionManager aufgeführt wird, obwohl ja eigentlich keine Verbindung mehr existiert. Wie schon oben beschrieben, im Part kann man die Verknüpfung löschen; aber im ASM? Gruss Martin ------------------ SE V14-SP11; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hallo Martin, setze den Mauszeiger in das Feld wo die Formel gespeichert ist und lösche einfach den Text zB. @'D:\Konstruktion\Versuch\Mappe1.xls'!'Tabelle1!Z2S1'. Die Verknüpfung ist dann weg und auch im RevisionManager nicht mehr sichtbar. Gruss Matthias ------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich möchte nicht Nerven, aber genau das ist mein Problem. ...Die Verknüpfung ist dann weg und auch im RevisionManager nicht mehr sichtbar... Meine Verknüpfung ist weg aber dennoch im RevisionManager sichtbar, sh. beigefügtes Bild. Gruss Martin
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hallo Martin hmmm, da weiss ich nicht mehr weiter. Könnte es ev. noch sein, dass in deiner Variablentabelle nicht alle Zeilen sichtbar sind? Kontrolliere bei der Filterfunktion in der Variablentabelle ob du die in der Gruppe "Benannt von" die Option "Beiden" gewählt hast. Gruss Matthias ------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hallo Martin ah jetzt habe ichs, versuche einmal nachdem du die Verknüpfung gelöscht hast in ein Nachbarfeld zu klicken und dann das asm Dokument zu schliessen. Ich konnte den Fehler nachvollziehen. Wenn du aber gar keine Verknüpfungen mehr siehst, dann bleibt dir nichts anders übrig als oben zu beginnen und jedes Feld zu löschen und abschliessend in ein leeres Feld zu klicken. Das scheint eine Macke von SE zu sein. Gruss Matthias
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hallo zusammen Da habe ich noch einen anderen Tip: Ich habe mal entdeckt, dass wenn man in der Excel Datei das verknüpfte Sheet umbenennt (Datei und SE muss offen sein), alle verknüpfungen verloren gehen. Zumindest funktionierte dies damals mit V11. Versucht es einfach mal. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klicken und speichern hilft nicht, diese verdammte Verknüpfung bleibt existent und raubt mir den letzten Nerv. Ich habe die total abgespeckte Baugruppe hochgeladen, vielleicht schafft es ja Jemand (oder der Fehler tritt nur bei mir auf?). Das blöde ist nur, dass genau diese Baugruppe die Basis für eine Baureihe war und jetzt Varianten existieren die nach einer Excel-Tabelle fragen. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP11; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppla, wenn man was verspricht soll man es auch halten. Da hab ich glatt vergessen die Beispieldateien anzuhängen (peinlich). ------------------ SE V14-SP11; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hi Martin L, ich kenne das Problem auch und muss Dir leider sagen, das es noch kein Rezept dagegen gibt. Ich habe es bei manchen Baugruppen schon geschafft die Verknüpfung los zu werden, bei anderen nicht. Mein Reseller kennt das Problem und hat bei sehr wichtigen Baugruppen diese nach USA zu UGS geschickt und reparieren lassen. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP11 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miko, anscheinend werden manche Probleme halt nur temporär gelöst ;-) Ich kriege auf jeden Fall den Link aus der ASM nicht heraus und werde solange damit leben bis es wieder eine Version gibt mit welcher das möglich ist. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Hallo Martin L, es ist derzeit nicht möglich in Assemblys diese Verknüpfungen zu löschen! Du mußt die Baugruppe deinem Reseller einschicken damit die SE-Jungs in USA die Verknüpfung rausnehmen und dir die reparierte Baugruppe zurückschicken. Das Problem wurde mal bei Parts behoben, existiert aber bei Assemblys nach wie vor. Leider ist das nur ein leidiges Thema welches nur sehr oberflächlich in Angriff genommen wurde. Übrigens: Solche Dinge gehören mit äußerstem Nachdruck den Resellern an den Kopf geschmissen! Sicherlich zahlt ihr sicher auch einen sehr teuren Wartungsvertrag. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
... richtig! Selbst wenn im .par die xls Verknuepfung geloescht wurde ist sie bei mir immer noch in den Dateieigenschaften 'Status' zu sehen Das ist meine ich das Problem warum sie der Rev-Mngr. immer noch hat -- im Uebrigen als den x-Entry in der Datei fuer diese Verknuepfung modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Moin, also wen nur die Meldung "File not found ..." stoert kann sich u.U. so behelfen: - anlegen eines Verzeichnisses z.b.: c:\DummyLinks (von wegen der Ordnung) - in diesem Verzeichnis mittels Notepad(!) eine *leere* Datei anlegen der Name ist beliebig nur die Endung muss .xls sein - jetzt zu berarbeitende ASM im Rev-Mngr oeffnen - die fehlende Datei markieren und Aktion --> 'Replace' setzen und die oben angelegte Datei auswaehlen. - Save Jetzt ist zwar der Link nicht weg aber der Rev-Mngr ist zufrieden. Weitere Probleme sind nicht bekannt. Wer das auch nicht will muss Hand an die ASM selbst legen und diese Patchen mindest Voraussetzung: Sicherungskopie und HexEditor. Ist nicht einfach geht aber (der Link bleibt allerdings in der Datei) ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Ist dieses leidige Problem immer noch nicht gelöst ? Ich kann meine Verknüpfung zur .xlsx Datei auch nicht löschen, hab die Datei jetzt durch einen Dummy ersetzt. Passiert in diesem Bereich überhaupt mal irgendwas ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 04. Apr. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
