| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Überstrichene Masse im Part (1148 mal gelesen)
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand von Euch eine Idee, was ein Mass, das überstrichen ist, bedeuten soll? Es handeln sich dabei um Aktive Masse (grün) die reell stimmen, und sobald man diese verändert ist die übersteichung weg. Ich arbeite noch mit SE V10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo Solidos, ich gehe mal davon aus, dass Du bei diesen Maßen von der Profilumgebung der Einzelteile sprichst. Ich würde mal einfach die Datei schliessen und neu öffnen, dann könnten diese überstrichenen Masse weg sein. Das Phänomen kenne ich nur aus der Draft-Umgebung, wenn man mit einem Doppelklick das Teil aus dem Draft nochmal öffnet und wieder zurück geht. Bei untersrichenen Massen handelt es sich um Maße, denen Du einen Wert gibst, der gar nicht reell ist. Das heisst die Länge der Linie bleibt gleich, Dir wird aber der Wert angezeigt, den Du eingegeben hast. Solche Masse sind aber dann hellblau (bei den Standardfarben). Es ist in der Formatierungsleiste neben dem Maß das kleine Symbol mit dem Schloss nicht eingeschaltet. Das heisst, dieses Maß ist nicht editierbar. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine Im Draft habe ich es "noch nicht" erlebt, bei mir kam es nur im Part vor. In der Beilage kannst Du ein Beispiel sehen, von einem¨überstrichenen Mass. Meistens passiert dies, wenn der Ursprung (zB. eine Interpart Kopie oder die Referenzebene wurde verschoben) sich verändert hat. Das Mass ist aktiv/fest/reell (oder wie ihr das auch nennen wollt). Mich interessiert eigentlich nur, weshalb SE dieses Mass überstreicht, resp. was dies bedeuten soll, denn ich kann keinen Unterschied gegenüber einem normalen Mass feststellen. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo, ich würde weiterhin sagen, dass es einfach ein Anzeigefehler ist, wie bei mir im Draft auch. Ist denn bei Dir das Maß immer überstrichen, selbst, wenn Du Solid Edge beendest und dann diese Datei wieder öffnest ? Ansonsten kann ich Dir auch keine vernünftige Erklärung geben. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also wenn ich das Mass irgendwie verändere (zB. Mass ändern, Inaktiv setzen, ein Mass der Masskette wird verändert) verschwindet die überstreichung. Mir ist soeben aufgefallen, dass ich einen Fall hatte, wo nach der veränderung einer Blechbreite, ein Bohrloch in der Luft war, welches die beschriebene überstreichung hatte, jedoch ein anderes Bohrloch, welches auch in der Luft war, ohne überstreichung vorhanden war. SolidEdge: Was willst du mir mitteilen? Ich weiss es nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
