Thema: Maßstab im DFT automatisch erzeugen (3478 mal gelesen)
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 30. Jul. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir geben jedem 3D-Teil alle benötigten Informationen mit: Benennung, Werkstoff, Rohmaß, Ersatzteil(Ja/Nein),... Dadurch haben wir im DFT von der ASM-Baugruppe alle PART-Informationen, die wir uns nur wünschen können. das einzige, was im DFT dom Part noch eingetragen werden muß ist der Maßstab, und der Benutzername, der aber weiderum aus dem Login vom rechner kommt. FRAGE: Wie kann man den Maßstab automatisch aus der Referenz erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo power-kon, mit dem Maßstab ist das so eine Sache. Welchen Maßstab hat dann eine Zeichnung? Wenn alle Ansichten den gleichen haben, ist die Frage einfach zu beantworten. Aber wie sieht es aus wenn verschiedene Maßstäbe verwendet werden, welcher ist dann der richtige. Die Norm sagt aus das der Hauptmaßstab der Zeichnung im Schriftfeld angegeben wird, und davon abweichende Ansichten mit dem jeweiligen Maßstab beschriftet werden. OK, aber was ist jetzt der Hauptmaßstab? Der mit den meisten Ansichten? Der größte Maßstab? Der kleinste Maßstab? Der der ersten Ansicht? Ich will Dich nicht ärgern, sondern versuche eine Lösung zu finden. Eventuell läßt sich das ganze als Makro schreiben, dazu müßte aber erstmal klar sein was dessen Aufgabe ist. Man könnte auch einen Verbesserungsvorschlag bei EDS einreichen, aber auch hier die gleiche Frage. Denn letztlich soll dieser Makro / diese Funktion ja in allen Situationen ein sinnvolles Ergebnis liefern. Ich bin zwar kein Freund großer Diskussionen, aber in diesem Fall sollten wir alle mal ein paar Ideen hier zusammentragen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 31. Jul. 2002 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
erstellt am: 31. Jul. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 1986 technischer Zeichner gelernt. Damals war das so, daß jede Zeichnung einen Hauptmaßstab unten im Schriftkopf eingetragen bekommt. Bei abweichenden Maßstäben schreibt man ihn dabei ("X" M 10:1). Das funktioniert bei SE ja auch gut. Ich werde das Tool von Pablo ausprobieren. Bedanken für die schnelle Hilfe möchte ich mich aber schon im Vorfeld [Diese Nachricht wurde von power-kon am 31. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es probiert, Das PopUp Fenster zeigt auch den Maßstab an, aber die Verknüpfung für den Hintergrund klappt noch nicht. wie ist der Wortlaut der genauen Verknüpfung ? ich arbeite viel mit Verknüpfungen, aber das habe ich nicht hingekriegt. Das Tool ist sauber und ordentlich DANKE ------------------ http://www.emkon-system.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
power-kon, Als Hintergrundblatt wird das background-Objekt des aktiven Blattes gewählt(entspricht Blatt einrichten - Hintergrund), jede Textbox mit dem Text "Maßstab:" als Prefix wird geändert. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo Pablo, bastel gerade an einem Schriftkopf, und da fiel mir ein, das Du mal ein Makro zum Auslesen des Massstabes erstellt hast. Hebe auch das Problem, dass der Massstab nicht eingetragen wird, obwohl ich einen Text auf meinem Hintergrundblatt habe mit dem Wortlaut "Maßstab:" Aber es liegt wohl daran, dass ich mit dem folgenden Eintrag in der readme.txt nichts anfangen kann: "Für Änderungen Bezeichnung in der Prozedur cmdScale ändern und neu kompilieren." Danke im voraus, Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Clementine Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo Pablo, habe das Template (V10) als zip angehängt. Auf dem Hintergrundblatt A4-hoch habe ich den Schriftkopf. Das Template ist noch im Werden. Experimentiere ein wenig mit den verknüpften Eigenschaftstexten. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo Clementine, das Makro war auf ß eingestellt. Ich schick dir eine Version, bei der die folgenden Textmöglichkeiten funktionieren. "Maßstab:", "Mst.:", "Massstab", "M.:", "Mst:" "M:", "Massstab:", "Mstb.:" pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo Pablo, vielen Dank für das Tool. Aber irgendwas mache ich falsch, es funktioniert nicht. Egal, in welcher Form ich "Massstab:" schreibe. Liegt es an dem Zusatz in der readme.txt ? ..."Für Änderungen Bezeichnung in der Prozedur cmdScale ändern und neu kompilieren"....? Wa heisst das ? Die Handhabung des Makros im Draft ist ja sonst eindeutig. Makro ausführen, in der Box die gewünschte Zeichnungsansicht auswählen und auf Maßstab drücken. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar, Grüße Clementine Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo Clementine, bei mir funktioniert es mit allen angegebenen Texteintragungen, auch in deinem Template. Ich mußte allerdings die Textbox verlängern, da durch die Eintragung des Maßstabs ein Zeilenumbruch erfolgte und der Maßstab ein Kästchen unterhalb über der anderen Schrift stand. Ich hoffe, es liegt auch bei dir daran. Die Eintragung im readme.txt bezieht sich auf Änderungen im Code des Makros, anschließend ist ein neues Kompilieren erforderlich (erfordert VB). Schönes Wochenende pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für power-kon
Hallo, das Tool scheint genau das zu sein, was mir noch fehlt... Nachdem der letzte Beitrag hierzu schon ein bissel zurück liegt: läuft das Tool unter 102 auf 64bit? Oder gibts was aktuelleres? Wär neugierig! Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
