Thema: Senkschraube einfügen (2838 mal gelesen)
H Dilger Mitglied Lehrer
Beiträge: 14 Registriert: 16.12.2001
erstellt am: 28. Dez. 2001 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bringe es nicht fertig, mit SolidEdge V9 eine Senkschraube (90 Grad- Senkung) in die dafür vorgesehene Kegelsenkung zu platzieren. Axial kann ich sie an der Bohrung ausrichten. Aber die beiden Kegelflächen bringe ich nicht aufeinander. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 28. Dez. 2001 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
Hallo Johann, hier gab es schon einmal einen Beitrag dazu. Positionierung Bei dieser Gelegeheit mal einen Tip an alle, man kann dieses Forum nach Stichworten durchsuchen. Hab ich eben selber gebraucht, weil das Ding schon über ein Jahr alt ist, ich wußte auch nicht mehr wie es hieß. Hat den angenehmen Nebeneffekt für den Fragesteller, er muß nicht erst warten bis einer antwortet. Einen Guten Rutsch Timmy
erstellt am: 29. Dez. 2001 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timmy, herzlichen Dank für deinen Hinweis. Das Einfügen in die Kegelsenkung hat auf Anhieb mit "Verbinden" funktioniert. Allerdings musste noch eine zusätzliche Bedingung her, damit die Einfügerichtung stimmte. Dies bekam ich mit "planarem Ausrichten" zweier Flächen mit variablem Offset in den Griff. Also insgesamt 3 Bedingungen: 1. Axiale Ausrichtung 2. Planare Ausrichtung (der Kopffläche der Schraube mit der Oberfläche des Werkstückes mit "variablem Offset" , damit Schraube wirklich auch "versenkt" werden kann) 3. Verbinden (der beiden Kegelflächen) Nochmal vielen Dank für den wertvollen Hinweis HDilger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Rüedi Mitglied Projektleiter IT / System Management
Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001 - HP NX7000 - Intel Centrino 1.6GHz - 1GB RAM - Mobility Radeon 9200 - WIN XP Prof. SP2 - SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
Guten Tag zusammen! Ich hab das Ganze mit den Beschreibungen von HDilger ausprobiert (Beziehung "Axiale Ausrichtung" + "planare Ausrichtung" + "Verbinden") Das Resultat der Aktion war zwar die richtige Positionierung der Senkschraube, allerdings wurde in der EdgeBar die Senkschraube immer noch als unzureichend definiert angezeigt... War das bei Euch auch so? Oder was habt Ihr dagegen unternommen? Mein Ziel ist es eigentlich, in einer Baugruppe alle Bauteile eindeutig zu definieren... sonst wirds irgendwann zu einem Bumerang... Hat jemand ein Workarround? Gruess ------------------ R. Rüedi Systembetreuer CAD / PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
Hallo R.Rüedi, Du mußt bei der Axialen Ausrichtung den Offset auf Fester Offset stellen. Default bei axialer Ausrichtung ist allerdings veränderlicher Offset. Veränderlicher Offset bei axialer Ausrichtung heißt, das Teil ist noch um die Achse drehbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
