Hallo Ray,
zu den Technischen Fragen möchte ich Dir gerne eine Antwort geben, bei den kaufm. Fragen bitte ich Dich, Dich an einen Solid Edge Händler in Deiner nähe zu wenden.
Wir möchten in diesem Forum die vertrieblichen Aktivitäten auf ein minimum begrenzen, deshalb gebe ich auch keine Empfehlung ab!
Solid Edge Sheet Metal ist Bestandteil des Solid Edge Classic Bundles, das ist das was gemeinhin mit Solid Edge auch gemeint ist. Es handelt sich als nicht um ein zusätzlich zu erwerbendes kostenpflichtiges (ist natürlich irgenwie im Preis mitdrin!) Add-On.
Solid Edge Sheet Metal kann aber auch einzeln erworben werden.
Mit Solid Edge Sheet Metal wird das Fertigungsverfahren 'Biegen über Kante' unterstützt. In Sheet Metal sind zusätzlich zu den Part-Modellierbefehlen spezielle Blechbefehle verfügbar. Es kann z.B. an bestehende Kanten einer weiterer Lappen angesetzt werden, die Biegezone wird dabei automatisch erzeugt. Die Materialstärke ist über das ganze Teil einheitlich, kann aber jederzeit geändert werden. Für Biegeradien gibt es eine ebenfalls vom Benutzer änderbare Voreinstellung hier kann jedoch für jede Biegung von dieser Vorgabe abgewichen werden.
Zusätzlich zum Abkanten gibt es noch Sicken, Durchzüge, Lüftungsschlitze und Prägungen, diese werden vom Anwender über ein gezeichnetes Profil definiert.
Neben Trichtern (auch versetzte) ist es auch möglich Übergänge von Rund auf eckig zu modellieren und abzuwickeln.
Es ist jederzeit möglich Biegungen Geradezurichten um zum Beispiel Bohrungen oder Ausschnitte die die Biegezone schneiden zu erzeugen und danach den gebogenen Zustand wieder herzustellen.
In Sheet Metal gibt zusätzlich zu den normalen Sensoren, spezielle Blechteilsensoren hier kann ich vordefinieren das z.B. Bohrungen einen Mindestabstand zu einer Biegekante einhalten müssen, oder Sicken zu Außenkanten oder, oder, oder....
Verletze ich eine dieser Konstruktiven Randbedingungen bekomme ich einen Hinweis.
Ab Version 9 können auch eigene mit Visual Basic geschriebene (Beispiel mit Quellcode liegt SE bei) Sensoren verwendet werden. Als Beispiel liegen ein Sensor bei der die Fertigungskosten überwacht (eine Bohrung kostet...), oder das Gewicht des Fertigen Teils.
Zum Thema Abwicklung
Solid Edge kann die Bleche und Abwicklungen als Assoziatives 3D Modell speichern. Die Berechnung der gestrecken Länge erfolgt entweder mittels:
-eingebauter Formel (ähnlich DIN)
-externer Formel als VB-DLL (DIN-Formel liegt bei)
-Tabelle mit Erfahrungswerten (ebenfalls über eine VB-DLL)
Es ist also möglich ohne zusätzliche Investition, die Abwicklungsparameter individuell zu steuern.
Zusätzlich ist eine Ausgabe der Abwicklung als DXF ist auf Knopfdruck möglich, dieses DXF ist von seinem Aufbau speziell für die Weiterverarbeitung zum Ansteuern eines Laser oder eines Stanznibblers gedacht.
Das heißt im Klartext:
Keine Maße, Maßhilfslinien und Zeichnungsrahmen
Keine doppelten Linien, keine Lücken, keine Überlappungen
Es ist außerdem möglich importierte Modelle abzuwickeln, sofern diese vom geometrischen Aufbau z.B. einheitl. Wandstärke geeignet sind.
Zum Thema Bugs:
Was soll ich da jetzt schreiben?
Alle vorhandenen Funktionen laufen ohne Absturz oder Programmierfehler.
Das heißt nicht das alle Anwender wunschlos glücklich sind, aber hier sind die Wünsche wohl eher in Richtung mehr Funktionen / Optionen. Immerhin das was Sheet Metal heute ist, ist es durch die Wünsche und Funktionen der Anwender geworden, und solls auch weiterhin bleiben!
Generell gilt 'nobody is perfect'.
Aber hierzu schlage ich Dir einfach einen Referenzbesuch vor, bei einer Firma die Sheet Metal in der Praxis einsetzt.Was die dazu sagen, das kannst Du wirklich ernst nehmen!
So das wäre dann meine erste schriftliche Sheet Metal Präsentation, ich hoffe sie hilft Dir weiter.
Markus Gras
Solid Edge Applikationsingenieur
UNITEC GmbH
Informationssysteme
[Diese Nachricht wurde von Markus Gras am 22. Dezember 2000 editiert.]
