Thema: 3D-Maus in anderen Anwendungen als CAD deaktivieren (6323 mal gelesen)
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX10 TCeng2005SR1 - TC10
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben auf manchen Rechnern den neuen 10.x-Treiber von 3DConnexion installiert. Seither scheiden (oder streiten?) sich die Geister (bzw. die Anwender) darüber, ob es nun toll ist, dass man nun z.B. auch in Excel-Tabellen oder PDF-Viewern scrollen kann.
Frage also: Wie bekomme ich es hin, dass ich bei den Anwendern, die die 3D-Maus ausschließlich im CAD (hier: NX) aktiv haben wollen, für die 3D-Maus alle anderen Anwendungen deaktivieren kann? Im Konfiguratrionsfenster wird bei aktivem Excel z.B. brav angezeigt, was man nun für Excel einstellen könnte, jedoch wie man die 3D-Maus z.B. für Excel deaktiviert ist da nirgends angegeben. Danke im Voraus für Eure Antworten und Grüße, Jürgen
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1615 Registriert: 29.03.2001
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
ich denke mal, das wirst Du schon bei der Installation des Treibers tun müssen. Dort kannst Du ja auswählen, für welche Anwendung Du den Treiber installieren willst. Nimm den Haken doch mal überall raus und installiere nur für das CAD. Ich habe es nicht probiert, könnte mir aber vorstellen, dass es so gehen könnte... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTutuut Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rawo, danke für Deine Antwort.
Interessanterweise entferne ich aber beim Installieren der Treibersoftware alle (wirklich ALLE) Häckchen - auch jenes bei "NX-Plugin". Da werden soweit ich das sehe nur "spezielle" Plugins für die jeweiligen Programme installiert. Die eigentliche Funktionalität der 3D-Maus wird wohl bereits durch den Treiber installiert. Ciao, Jürgen
erstellt am: 20. Okt. 2015 22:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Ja, habe das gleiche Problem.... Ein User ist es gewohnt im 2. Bildschirm zu Arbeiten, dabei mit der Maus im nicht aktiven CAD Fenster durch die Stückliste zu scrollen. Habe alle Häckchen raus außer dem des CAD, SpaceExplorer Scrollt trotzdem im aktivem Fenster. Die Software in der gescrollt wird ist auch nicht in der Liste, kann aber sein das sie eine Windows Explorer abwandlung nutzt. Im Prinzip müsste man die 3D Maus einer Anwendung fest zuweisen können.... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulu Mitglied System-/ Produkt-Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2012 Win 7/64 SP1 HP Z440 Xeon E5-1620 v3, 3.50GHz, 16GB NV Quadro K2200 V5R19 SP9 u.a. MS Paint =)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Hallo, mich nervt es auch seit dem 10er Treiber gewaltig! Das Problem ist zum Einen, dass ein Tastaturemulator (und ein Joystickemulator?) mitinstalliert wird, und zum Anderen, dass der Treiber den Fokus immer auf das aktuelle Fenster wechseln muss. ...und das ist soooooo lahm! Ich schalte teils mehrfach in der Minute zwischen CAD und anderen Fenstern hin und her. Das führt dazu, dass, wenn zurück im CAD, sich erstmal gar nichts rührt, die Hand aber trotzdem schon das Model drehen will. Wenn dann nach ein paar Sekunden dann der Fokuswechsel kommt, fliegt das Modell fast aus dem Fenster. Teils dreht es sogar in die falsche Richtung bis man die SpaceMouse los lässt. Furchtbar! Das Deinstallieren der Emulatoren bringt nichts, da trotzdem immer das aktuelle Fenster "anvisiert" wird. Ich werde unseren Admin bitten, zurück auf einen der 3er Treiber zu wechseln. Mal sehen ob es was bringt. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017 WIN7Pro x64 @ HP Z440 CPU E5-1630v3@3.7GHz GPU nVidia QuadroK4200 16GB RAM SWx2016 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Hallo, vielleicht könnte Euch folgendes helfen: - 3DConnexion-Treiber Stoppen (Start -> Alle Programme -> 3DConnexion -> Driver -> Stop Driver) - Dann im Explorer zum Installations-Ordner--> C:\Program Files\3Dconnexion <-- hier sollte es einen 3DxMSOffice Ordner geben - Dort findet man einen x64 und einen x86 Ordner mit jeweils einer *.dll-Datei (MSOfficeAddin.dll) - Am besten beide *.dll-Dateien "de-regestrieren" (rechtsklick auf die *.dll und de-regestrieren auswählen) - Dann kann der 3DConnexion-Treiber wieder gestartet werden Jedenfalls bei mir hat so die Space-Mouse in Office-Anwendungen keine Funktion mehr. Allerdings benötigt man Admin-Rechte auf dem PC um die *.dll's zu de-regestrieren Grüße und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
3DxMSOffice Ordner... Nö, gips nich. Die SpaceMouse in Office ohne Funktion zu bekommen ist kein Problem. Die Kern-Komponente des Treibers fängt sich trotzdem jedes aktive Fenster, so z.B. auch den Explorer oder den Editor. ... und das frisst meine Zeit. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Wieso es den Ordner bei dir nicht gibt, kein Ahnung. Jedenfalls bei mir ist es so, dass dadurch die SpaceMouse im CAD aktiv bleibt, auch wenn ich in Excel etc. etwas bearbeite (d.h. ich kann z.B. das 3D-Modell immer noch drehen usw.). Dementsprechend merke ich hier auch keine "Umschaltzeit" wenn ich die Fenster wechsle. Vielleicht bringt es ja schon einen Vorteil, wenn du einfach für bestimmte Anwendungen im Treiber die Haken für Bewegen/Zoomen und Rotation raus nimmst... Gruß [Diese Nachricht wurde von fortySix am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grundiger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2017
erstellt am: 25. Apr. 2017 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
