Thema: 3D Maus (SpaceNavigator) ruckelt - Win7-x64 - Inventor pro 2010 (10292 mal gelesen)
Blackeagle323 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.01.2011
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, könnte so langsam verzweifeln. Ich habe mein System auf Win7 x64 aufgerüstet (vorher Win7 x32, keine Probleme)und seid dem kann ich meine 3D Maus (SpaceNavigator - USB) garnicht oder nur sporadisch benutzen. Einen Tag gings mal einwandfrei aber meistens nicht. Habe von 3DConnexion auch eine Anleitung zum de- und installieren bekommen, hatte aber trotzdem nicht funktioniert. Habe auch schon die Foren durchforstet aber keine aktuelle Lösung gefunden. Inventor 2010 pro x64 habe ich auf SP3 upgedatet und an dem Tag hatte die MAus auch wieder funktioniert aber am nächsten Tag wieder nicht. Das stottern/ruckeln der 3D Bewegung besteht auch nur wenn das Inventor-Fenster aktiv (angeklickt) ist, wenn ich auf z.B. den Desktop oder ein anderes Fenster klicke läuft die Bewegung wieder flüssig im Inventor-Fenster. Hatte vielleicht jemand schonmal eine Lösung dafür? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6352 Registriert: 14.12.2004 SpaceNavi + CoCreate Modeling + SolidWorks
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hatte ich schon gesehen und ausprobiert. Habe schon verschiedene Treiber getestet, Inventor auf den neusten Stand gebracht, verschiedene Grafiktreiber getestet, Dienste deaktiviert, Virenprogramm abgeschaltet, aber nix hilft. Das komische ist ja das es ca. 1,5 Tage funktioniert hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 29. Jan. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Schau mal ob noch andere Geräte wie Maus oder USB Hub mit auf dem USB Anschluß liegen oder ob der SP an einem Hub hängt. Ds könnte ne Lösung sein => direkt auf einen USB Anschluß am PC .... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir hängen alle USB Geräte direkt am Rechner. Das Problem hat sich aber erledigt, habe wieder Win7 x32 installiert und damit läuft alles. Ich vermute das die Hardware nicht richtig mit x64 kompatibel ist. Danke trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philocke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo, ich habe das gleiche Problem, möchte aber nicht auf Windows 7/32bit wechseln. Die 3D-Maus ruckelt bei Inventor 2013. Drehe ich die Bauteile manuell (mit F4), läuft alles einwandfrei. Wenn ich ein Fenster neben Inventor aktiviert habe, kann ich das Bauteil mit der 3D-Maus ebenfalls ruckelfrei drehen. Im aktiven Inventorfenster funktioniert es nicht. Gleiches Problem gilt übrigens bei Inventor 2010. Gibt es mittlerweile einen Lösungsansatz hierfür? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Auch im Gehäuse habenmanche Rechner nen Hub .... dann kann es klemmen, bei 7 64 läuft alles sauber VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo Bernd, danke für deine Antwort, aber bei mir läuft es bei Win7/64bit ja eben nicht sauber. Soll deine Antwort heißen, dass mein Rechner keine 3d-Maus verarbeiten kann? Kann ich mir kaum vorstellen, da die 3d-Maus bis vor kurzem noch einwandfrei funktioniert hat. Was genau meinst du mit internem Hub? Viele Grüße! Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Einige Moherboards haben nur wenige USB Schnittstelen, die Kunden fordern aber min. XX USB Anschlüße. Also werden irgendwo im Gehäuse USB Hubs eingebaut .... Mein Problem war damals der SP am USB Hub vom Monitor ... nachdem ich den SP an den Rechner direkt angeschlossen habe, lief alles. Seitdem áchte ich auch immer beim Bauen auf ausreichend USB Anschlüsse auf dem MB ... Steck deinen SP mal auf andere USB Anschlüsse und installier evtl. den Treiber nochmal .... ServicePacks sind aktiviert? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Ich habe nun alle USB-Steckplätze mal ausprobiert --> keine Änderung. Ich habe die 3d-Connexion-Software neu installiert (mit aktueller Software des Herstellers) --> keine Verbesserung Habe es mit einer anderen 3d-Maus ausprobiert --> keine Änderung Habe alle ServicePacks installiert --> keine Verbesserung. Das komische ist, dass die 3d-Maus bei ProEngineer Wildfire 5.0 keine Probleme macht, nur bei Inventor 2010 und 2013 ruckelt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Was meinst du mit Dominant-Modus bzw. wo kann ich das ändern? --> Ah, du meinst, dass man nur um eine Achse drehen kann. Nein, das war es leider nicht. [Diese Nachricht wurde von Philocke am 05. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo, nein, hehe das dachte ich mir. Der Dominantmodus ist, das eine Achse stärker allein bewegt wird als die anderen. Wenn der Dominantmodus AN ist, ist es unmögich dein Modell ruckelfrei zu bewegen. Der MUSS aus sein. So sieht die Taste aus: Und so, das Symbol z.B. als Button von Catia: (siehe Anhang). Sollt in Inventor aber auch nicht viel anders sein. Da ich sehr sehr lange aus Inventor herausen bin, kann ich dir nur das Bildchen liefern mit den Einstellungen. Hier siehst du den DOM Modus. Ich glaube du kommst immer auf die Taste und daher geht es mal und mal geht es eben nicht. Gruß,
Maximilian
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Juhuuu! Es funktioniert wieder. Es waren die Intel-Grafikkarten-Treiber, die aktualisiert werden mussten. Ich habe durch einen Anruf bei Fujitsu herausbekommen, dass die nvidia-Grafikkarten für Laptops (!) nicht unabhängig von der Grafikkarte auf dem mainboard arbeiten können (wahrscheinlich aus Platzgründen). Das heißt, die intel-Grafikkarte arbeitet immer mit. Daher führte auch die Deaktivierung der internen Grafikkarte zu Fehlern. Nach einer Aktualiesierung der Treiber für die interne Grafikkarte läuft alles wieder wie gewohnt. Vielen Dank für eure Vorschläge und Hilfestellungen! Gruß, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo, ich habe auch dieses seltsame Phänomen des ruckelns bis zur Verweigerung. Komischerweise scheint der Spaceexplorer den ich benutze zu funktionieren wenn ich den Knopf "antippe". Auch funktioniert dieser einwandfrei wenn ein anderes Fenster aktiviert ist. Onboardkarte habe ich nicht (oder bin zu blöd die zu sehen/finden). Treiber ist nach Vorschlag vom CAD Systemmann der 3.16.3 Hat vielleicht sonst noch einer eine Idee woran das liegen kann? Danke und Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo nochmal, nach testen jeder Menge Dinge stelle ich fest das der SpaceExplorer nur bei meinem Benutzerkonto ruckelt! Also nicht wenn ich mich als Admin anmelde. Bevor ich jetzt meinem IT auf das Dach steige hat jemand dazu eien Idee? Schönes Wochenende Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.2.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 29. Jul. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Kann sein daß der Sensor im Knopf leicht dejustiert ist und das System mit einem permanenten Signal unterhalb der Bewegungsschwelle belästigt. -> 3DConnexion Kontrollfeld > Kalibrieren Man ist übrigens mittlerweile bei Treiberversion 10... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo Harry, die Treibersoftware ist mir von unserem Systemhaus so genannt worden. Das Problem liegt auch, glaube ich, nicht am Space Explorer, denn wenn ein anderes Fenster aktiv ist funktioniert er ja einwandfrei. Gibt es denn Dinge mit denen der aktive Inventor so beschäftigt sein könnte das er den SpaceE nur selten "durch" läßt ? Oder eine Einstellung für die Eingabegeräte? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo nochmal, habe jetzt den neuesten Treiber laufen, entgegen dem Vorschlag von unserem Systemhaus scheint der zu funktionieren. Ich werde mal ein paar Tage testen und dann nochmal Bericht erstatten. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 03.06.2013
erstellt am: 30. Apr. 2019 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo, hab auch das Problem mit dem Ruckeln, jedoch nur teilweise. Ich muß dazusagen, daß ich mit Catia V5 R19 arbeite! Vergleich zu Inventor kann ich nicht beurteilen! Drehen/zoomen mit der Maus läuft IMMER einwandfrei. Mit der Spacemouse nur unter bestimmten Voraussetzungen. Was ich für mich rausgefunden habe: Bestimmte externe Dateien sind wahnsinnig graphiklastig. Sobald sowas im Assembly habe säuft die Graphik ab. Wenn ich die Teile wieder rauswerfe spinnt aber das Programm weiterhin, da es noch in der Sitzung "bekannt" ist. Zudem spinnt ein Assembly welches klein und konturarm ist auch dann, wenn in einem zweiten, nicht sichtbaren Fenster die Megabauteile geladen sind. Schwierig wirds auch bei eigenen Teilen, wenn sie sehr reichhaltig an Konturen sind. Da "merkt" man auch ein einfaches, selbstgemachtes Lochblech (z.B. Kleinformatafel mit 10x10er 4kt-Löchern und 15x15er Teilung) Hab mir angewöhnt, solche Dinger als Vollblech zu belassen und lieber transparent zu setzen. Bei externen Teilen hab ich die IGES gefressen. Da mach ich mir lieber ein eigenes Modell. Auch schwierig sind bsp. Deutz-Motoren, da sie seeeeehr detailgetreu sind. Da werfe ich auch alles an Kabeln, kleinen Leitungen und Kleinzeug raus was ich nicht wirklich brauche. Ebenso komplex sind Modulketten mit geometrisch aufwendigeren Konturen (vgl. Lochblech). Hab lange nach den Problemen gesucht, auch hab ich im Taskmanager die Zugehörigkeit von Catia auf einen bestimmten Prozessor gelegt, damit die Rechner-Grundfunktionen und die Catia-Funktionen auf separaten Prozessoren laufen. RAM und Prozessorauslastung waren bei mir immer niedrig, d.h. hohe Reserven. Auch problematisch kann sein (weniger beim Maus-Ruckeln als beim Aktualisieren) wenn man eine Schwerpunktsberechnung aktiv mit dem Bauteil mitlaufen hat. Änderst du den Abstand von 2 Bauteilen zueinander, wird jedesmal vom gesamten Assembly der neue Schwerpunkt berechnet. Aber das nur nebenbei erwähnt. Viel Erfolg bei eurer Suche des Problems. Vllt hilft euch das weiter. Gruß, Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 03.06.2013 Catia V5R19, Win7 64bit, Solid Edge 2020
erstellt am: 30. Apr. 2019 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Edit zu oben: Wenn ich die Sitzung schließe und dann neu hochfahre funktioniert die Spacemaus wieder, da dann die "bekannten" Konturen vergessen sind. Und eben wenn ich die Assemblies frei von graphiklastigen Teilen halte funktioniert es auch hervorragend, auch mit ein paar Zehntausend Einzelteilen... Warum das Ganze mit der normalen Maus keine Probleme macht weiß wohl nur Gott. Das war für mich immer das größte Rätsel. Ich habs immer auf die Spacemaus oder den Kommunikationsweg der Maus geschoben. Aber offensichtlich macht Catia einen Unterschied bei graphiklastigen Teilen, ob der Drehbefehl von der normalen Maus (hier eine Logitech M325) oder von der Spacemaus kommt. Auch ich hab - ohne Erfolg - versucht die Treiber der Graphikkarten, den Maustreiber usw zu aktualisieren. Hab mir teilweise auch ältere Treiber geholt. Hab mit den Zugehörigkeiten gespielt - teilweise sogar mit Erfolg. Aber den Durchbruch haben wirklich ein paar wenige kleine graphiklastige Teile gebracht, die ich rausgeworfen hab. Ich habe aber NICHT versucht, sie zu deaktivieren. Vllt würde das auch schon reichen. ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
