  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Berechnung Kraft Wirbelstrombremse
Autor Thema:  Berechnung Kraft Wirbelstrombremse (3698 / mal gelesen)
Kuchenmann
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kuchenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kuchenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuchenmann
Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 Enterprise
Solidworks 17
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hätte eine Frage zur Berechnung einer Wirbelstrombremse. (siehe Bild im Anhang)Meine Idee ist durch die Veränderung der Postition der Permanentmagneten (rote Klötze im Bild) die Bremskraft zu verändern. Das Prinzip soll ähnlich einer Magnetbremse bei Ruder- oder Fahrradergometern funktionieren.
Zur Berechnung habe ich folgende Formel gefunden: F=b2*B2*v/R
Mir ist nicht klar was man bei b und B einsetzen muss.
Kann man diese Formel für die Berechnung nutzen oder wie würdet ihr vorgehen. Danke für die Hilfe
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 04. Sep. 2020 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuchenmann;
Wirbelstrombremsen habe ich schon im Bereich Fahrgeschäfte (Karussels) eingesetzt.
Die Formel
F = b² B² v / R
ist für die Bremskraft F anwendbar.
Die Parameter sind:
b: Feldbreite
B: Feldstärke
v: Geschwindigkeit
R: Widerstand Leitmedium
Beste Grüße
Michael
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 06. Sep. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Man sollte auch die Texte lesen, die bei den Formeln stehen.
Da wird nicht nur erklärt, was die einzelnen Formelzeichen bedeuten, sondern auch, dass die gezeigte Formel lediglich eine Herleitung der physikalischen Zusammenhänge anhand der Vorstellung einer einzelnen Leiterschleife ist. Es lässt sich daran zwar gut erkennen, wie sich bestimmte Veränderungen auswirken werden, aber die genaue Berechnung der Bremskraft ist damit allein nicht möglich.
"Eine exakte Berechnung der Wirbelströme und der auftretenden Kräfte erfordert eine aufwändige numerische Integration, auf die hier verzichtet wird." (Zitat aus dem Skript "Wirbelstrombremse", Versuch E45, Physikalisches Praktikum, Uni-Stuttgart)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 06. Sep. 2020 editiert.]
Kuchenmann
erstellt am: 11. Sep. 2020 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Da habe ich wohl einen Teil vergessen zu erwähnen. Mir ist bekannt wie die Buchstaben benannt werden. Jedoch weiss ich nicht wie man die Feldbreite oder Feldstärke bestimmt. Habe leider keine passende Skizze oder passende Erklärung zur Formel gefunden.
Noch eine Frage an Roland: Was verstehst du unter einer "genauen" Berechnung? Wie gross ist deiner Meinung nach die Abweichung zur genannten Formel?
In der Konstruktion oder beim Entwickeln wird oft mit Annäherungen gearbeitet, da diese meistens ausreichen.
