Thema: Wie heiß wird ein Kabel durch Sonnenlicht (1697 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 15. Jul. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 15. Jul. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wenn ich aber Leitungen an einer Stelle verlegen muß, an die man später nur herankommt, wenn man ein 40m hohes Gerüst aufbaut, dann macht man sich auch darüber vorher Gedanken. Klar ich könnte direkt mit UV-bestädigen, hitzefesten Kabel planen, aber dann muß ich dem Kunden gegenüber belegen, warum ich ein Kabel für 5€ pro Meter und nicht für 0,5€ pro Meter nehmen will. Und da braucht es halt Hintergrundinfos. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Jul. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ein schwarzes Kabel ist fast immer UV beständig. Weil die mit Ruß eingefärbt sind, alles andere wäre viel teurer. Bleibt nur noch die Temperatur. Schau mal was auf der Packung draufsteht. Wenn für Anwendung im Freien zugelassen, dann gibt es keine Probleme. Wenn das Kabel hinter Glas versteckt ist, steigt die Temperatur noch ein bisschen höher. Das könnte ein Problem sein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6356 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 15. Jul. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 15. Jul. 2019 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
