  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kabeltrassen und Höhenversprung
Autor Thema:  Kabeltrassen und Höhenversprung (2501 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Kabeltrasse plane und es inder Trasse einen Höhenversprung gibt, dann ist mir schon klar, dass dieser möglichst nicht mit zwei 90°-Winkeln ausgeführt wird. Aber, gibt es nach dem Motto:"Bei diesem Höhenunterschied, muß die "Rampe" mindestens so lang sein, bzw. diesen Winkel haben?
Und wenn Wir schon dabei sind, wieviel Platz sollte man min. über der Kabelbahn lassen, damit man die Kabel dort vernüpftig rein bekommt?
Gibt es vielleicht für beide Frage, sogar Normen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 07. Mai. 2019 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht direkt.
auf jeden Fall muss unten der Biegeradius vom Kabel eingehalten werden.
Dann hängt das auch noch viel vom Bau ab ob Querungen usw da sind die im Weg sein könnten.
Gruß Stefan
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon abgesehen sind 90° Winkel keine Seltenheit,
wie oft wird von einer Trasse auf Wände oder senkrechte Abgänge im Raum gegangen.
Gruß Stefan
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wie Stefan schon gesagt hat ... Biegeradius.
Dabei ist auch noch zu beachten dass sich manche Leitungen schlecht biegen lassen, vor allem die dicken, und auch zwischen zwei Biegungen genügend Abstand zum Arbeiten bleibt.
Es ist auch darauf zu achten dass nicht nur bei den fertig verlegten Leitungen die Biegeradien eigehalten werden sondern auch während der Installation diese nicht z.B. beim Einfädeln in Verteiler oder Durchbrüche unterschritten werden.
Beim Abstand zur Decke muss auch genügend Abstand zum Arbeiten bleiben. Müssen die Leitungen fixiert werden (Kabelbinder usw.) oder hat die Trasse sogar einen Deckel. Hier muss nicht nur die Schraube Platz haben sondern auch der Schraubendreher  .
Es gibt soooo viele Faktoren die so etwas bestimmen, das kann keiner aufzählen.
Ich hab als Elektriker angefangen und schon genug gebaut. Wenn du die Gelegenheit hast dann unterhalte dich mit den Leuten die das bauen und hör raus was gut oder schlecht gelaufen ist. Damit kannst du am Besten deine Pläne optimieren.
PS: Schau dir mal die Teile der Hersteller an mit denen man Etagen bauen kann.
z.B. Obo Bettermann:
Gelenkbogen-Element, vertikal FS
90° Gelenkbogen, vertikal A2
Da sind auch Montagevideos dabei.
Einfach mal anschauen und überlegen ob man deine Trassenkonstruktion bauen kann.
Man muss es bauen können und dürfen, dann isses meißtens auch gut und die Monteure können dich gut leiden  .
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
HRompel
erstellt am: 04. Jun. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Eure Antworten.
Selber zusammengeschraubt, geflext und geschweißt habe ich Kabeltrassen auch schon, nur wenn ich jetzt in der Konstruktion
tätig bin, dann sollte ich schon in der einen oder anderen Situation sagen könne:" Also, die Trasse geht nicht, weil das Kabel in den Formstücken nicht genug
Platz für den Biegeradius des Herstellers hat."
Ich suchte deshalb "Vorgaben" die z.B. sagen: " Mindestens einen Winkel von x Grad für eine Rampe."
Werde wohl mal wieder den alten Griechen rauskramen müssen und mittels des Biegeradius, ermitteln was geht und was nicht geht.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
