Thema: Bewegungsmelder für Wechselschaltung (1952 / mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde des Stromes, eine Darstellung es Ist-Zustandes: Die Kellertreppenbeleuchtung ist in meinen Augen das schwarze Schaf in der Familie. Jeder rennt mal in den Keller und macht oben vor der Treppe das Licht an. Unten im Keller ist der 2. Schalter, wo ich das Licht wieder ausmachen könnte, doch das passiert nicht. Also bleibt das Licht an, auch wenn es nicht gebraucht wird. Und wenn man wieder oben ist, dann leuchtet das Licht weiter, denn man hat die Hände voll und vergisst das Licht auszumachen. Meine Frage, gibt es Bewegungsmelder, die auch für Wechselschaltung funktionieren würden. An jedem Schalter habe ich 3 Kabel, jedoch bei einem Bewegungsmelder sind nur 2 Kabeleingänge vorhanden. Mit einem Bewegungsmelder komme ich nicht klar, da die Treppe und auch der Kellergang zu verwinkelt sind. Dehalb sollte es schon so sein, dass man durch Bewegung unten einschalten kann und auch oben einschalten kann. Danke für Eure Hilfe und Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Zwei Bewegungsmelder parallel? Oder ist das (Frage an den Elektroinstallateurmeister) unzulässig?
Geht, Master und Slave. Nur hatte Er geschrieben dass oben der Schalter vor der Treppe ist. Dann würde jedes mal das Licht angehen wenn da jemand langschlurft. Und es ist teurer. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, stimmt, wenn oben jemand vorbeigeht, dann würde das Licht angehen. Aber wie soll das funktionieren? ich kann doch kein zusätzliches Kabel einziehen. Wie soll das verdrahtet werden. Für Euch Elektroniker ist das einfach, aber ich stehe wie ein Ochs vor der Tür. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ...oben der Schalter vor der Treppe ...
Du meinst die Bauform in Unterputzdose? Ich denke mehr an die frei verstellbaren Geräte auf einer kleinen Konsole, die dann nur da hin "schauen", wo ich es haben will. Aber noch mal zu meiner Frage: Master+Slave geht natürlich auch, aber das meinte ich nicht, und wenn die Annäherung des Person beliebig von beiden Enden der Treppe oder des Korridors erfolgt, wäre es IMHO auch keine befriedigende Lösung. Rein elektrisch könnte man zwei oder sogar mehrere solcher Gräte parallel schalten, dann ist egal, von wo man kommt. Ich bin nur unsicher, ob das gemäß den offiziellen technischen Regeln statthaft ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Also ich habe das so verstanden. Oben wird das Licht angemacht damit man runter kommt und was sieht, das Licht unten (in der Nähe dse zweiten Schalters) soll so lange anbleiben bis man wieder oben ist. Die Lösung die ich mir vorstellen könnte und nich zu teuer ist und nichts zusätzlich installiert werden muss. Oben einen Taster der den Ein Impuls an der Melder gibt, der schaltet das Licht an, dass so lange an bleibt wie sie jemand unten aufhält und dann noch etwas nachläuft damit man die Treppe auch wieder hoch kommt. Wenn dann unten keine Bewegung mehr detektiert wird geht das Licht aus. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Mit einem Bewegungsmelder komme ich nicht klar, da die Treppe und auch der Kellergang zu verwinkelt sind. Dehalb sollte es schon so sein, dass man durch Bewegung unten einschalten kann und auch oben einschalten kann.
[Hervorhebung von mir.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 11. Okt. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, was ich nicht verstehe ist, wo soll ich denn den Taster einbauen? ich habe doch kein Relais was er ansteuern kann. Das von Roland wäre mit meinen Worten: oben einen Bewegungsschalter und auch unten einen. Nun habe ich die Wahl von einem 2Draht oder 3Draht Schalter und da komme ich auch nicht weiter. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Der Taster kommt anstelle des Schalters oben. Das "Relais" sitzt im Melder (siehe Bild oben), dort wird auch die Nachlaufzeit eingestellt. Der Melder ersetzt den Schalter unten und kommt in dessen Gehäuse. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 11. Okt. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ... oben vor der Treppe das Licht an. Unten im Keller ist der 2. Schalter, wo ich das Licht wieder ausmachen könnte, doch das passiert nicht ...
Hallo Gerhard, das hört sich für mich eher nach einem kaputten Schalter an (vielleicht ist ein Kontakt gebrochen ?). Was hältst Du davon, daß beim Öffnen der Türe das Licht angeht und beim Schließen wieder aus ---> wie beim Kühlschrank . Liebe Grüße nach Berlin Michael ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache !
