Thema: Immer wieder gerne: Darstellung PE und N (3085 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 20. Sep. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Sep. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Sep. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das mit dem gestrichelten N wurde glaube ich mal von EPLAN so eingeführt und ist z. B. in WSCAD auch noch vorhanden. Andere Programme haben da nur "Druchgezogen" drin. Auch in meiner Ausbildung, die verdammt lang her ist, haben wir den N durchgezogen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 24. Sep. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von robroy55: Auch in meiner Ausbildung, die verdammt lang her ist, haben wir den N durchgezogen.
Aber doch nur dann wenn das Symbol mit dran war. Gilt auch für den PE. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 Win7 64 Pro SP1 i5 2.8 GHz 8 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Sep. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Mein Tabellenbuch meint EN 60617-2 -------------> Gut ist nicht das Neueste 2007. Im Eaton Schaltungsbuch ist das (teilweise) auch so drin. Das Thema ist also nicht ganz so einfach. Die große Frage ist ja dann auch warum CAE-Programme das nicht umsetzen? Ganz persöhnlich lebe ich gut mit gestrichelt und Strichpunkt ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Mein Tabellenbuch meint EN 60617-2 -------------> Gut ist nicht das Neueste 2007.Im Eaton Schaltungsbuch ist das (teilweise) auch so drin. Das Thema ist also nicht ganz so einfach. Die große Frage ist ja dann auch warum CAE-Programme das nicht umsetzen? Ganz persöhnlich lebe ich gut mit gestrichelt und Strichpunkt
Definitv nicht in der 60617-2. Ich finde auch beim 5. Durchgucken keine Strichpunktlinie. Das Symbol (das schiefe T)ist zwar genormt, aber in der 60617-11 Gebäudebezogene und topographische Installationspläne und Schaltpläne. Anscheinend entspricht die Strichpunktlinie für PE nicht der Norm. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
In der IEC 60617 database (snapshot 2019-03-05) finden sich folgende Symbole: S00446 Neutral conductor (N, M) S00447 Protective conductor (PE) S00448 Combined protective and neutral conductor (PEN, PEM) Verbindungen gibt es nur noch als durchgezogene Linien, strichpunktiert ist für Baueinheiten (S00064) und gestrichelt für Abschirmungen (S00065, als Gehäuse). Wir verwenden aber auch noch strichpunktiert für PE/PEN und strichliert für Schirme. Wie es ein CAE-System umsetzt ist eher abhängig davon, wie man es umsetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
techniker2011 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.03.2020 win7 64 bit
erstellt am: 29. Mrz. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Interessantes Thema suche als neuling in dem bereich CAD/CAX EsPlan... auch infos wie der PE und N gezeichnet werden sollte- sprich gestrichelter PE - punkt strich---punkt strich und N mit dem klassischen N symbol oder wie bisher nur durchgezogene striche schwarz fuer alle leiter und an den enden mit PE und N beschriftet? wer kennt sich mit Eplan besser gesagt aber mit dem CAE tool ESplan gut aud und kann mir stundenweis ehelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
