Thema: Kabel für Sensoren - Mehrerer Querschnitte (2295 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013
erstellt am: 06. Mai. 2018 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich suche derzeit Kabel mit mehreren Querschnitten. Egal ob Lapp, Helukabel oder sonst wem. Erstmal als Information. Alter Stand: Bevor ich im Unternehmen war hat man für JEDEN Sensor ein Kabel von Schaltschrank zur Maschine gezogen, was natürlich bei beispielsweise 20 Sensoren viel Aufwand ist. Außerdem wurde gewünscht alles Steckbar zu machen und so wurde z.b. für einen 2 Kanaligen Türschalter ein HAN6 E verwendet was natürlich sehr kostenintensiv ist. Nach Rücksprache hab ich jetzt den Test durchgeführt und ein 3x 2,5qmm für 24V /20A zur Maschine gezogen und parallel ein HAN16 18x 1qmm für die Rückmeldungen der Sensoren bzw zweikanligen Kreise, Rückmeldungen der Türschalter und und und. Das klappt auch super gut. In einer anderen Firma hatte ich mal gesehen haben diese das sogar über ein Kabel gelöst und hatten 3x2,5qmm (1,2,PE)+22x1,0qmm(3-24) genutzt. Natürlich sind 2 Kabel besser als 20, aber eins ist natürlich noch besser. Alles geht in einen Verteilerkasten an der Maschine selbst. Kennt ihr da was oder ist das Sonderanfertigung? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 07. Mai. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 07. Mai. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ich denke, das es bei einem Kabel eine "Sonderanfertigung" war/ist. Bei eintsprechenden Meterzahlen sollte das preislich kein großes Ding sein.Eine andere Lösung wäre evt. ein 21x2,5mm²?
braucht man für Signale mit vielleicht 10 bis 500mA wirklich 2,5qmm? :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 07. Mai. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau sowas in der art aber 0,14qmm scheint mir für manche doch ein wenig wenig. wobei sind auch 2A ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sagte oben 24V ... Länge je nach Maschine 10 bis 100m können es schon sein. daher hatten wir 1qmm angedacht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 + alle Addons
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mal bei diversen Kabelherstellern angefragt - sowas hat NIEMAND zu verkaufen ... hab ich ne marktlücke gefunden? :P mit zwei Kabeln ist halt schon ätzend :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Es gibt doch ganz normale Sensor / Aktor Verteiler bei denen das Anschlusskabel wahlweise Fest angeschlossen oder über D-Sub Steckbar ist? Phoenix Contact baut diese Boxen bis 50m und länger sicherlich auf Anfrage. Die Sommercable Kabel haben wir selbst im Verkauf, gute Qualität die für die Industrie ausreichend sein sollte, da die Kabel in der Veranstaltungstechnik eingesetzt werden. Bei Fragen zu Sommercable oder Musterkabel gerne eine pn an mich.
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.7 HF6
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
PS; Wir können auf Anfrage bei Sommer auch konfektionieren lassen, da ab 5km sollten wir das hinbekommen, gerne auch mit eigenem Schriftzug auf dem Kabel.
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
PS; Wir können auf Anfrage bei Sommer auch konfektionieren lassen, ab 5km sollten wir das hinbekommen, gerne auch mit eigenem Schriftzug auf dem Kabel.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Sep. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, denke auch dass da normale Sensor- /Aktorboxen angesagt sind, einfach mal Phoenix, Lumberg, Murr, etc. durchstöbern. Dann hast du offensichtlich eine #SpezialversionVonEPLAN 2.7 und Build 9451 passen nicht ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
