  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Querschnittsangaben in mm² und AWG
Autor Thema:  Querschnittsangaben in mm² und AWG (1727 mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Weiß jemand ob es zulässig ist in einem Stromlaufplan Querschnitte in mm² und AWG zu kennzeichnen.
Bzw. gibt es dafür überhaupt eine konkrete Aussage in einer Norm?
Beste Grüße
ePlanMike
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte es nicht zulässig sein Querschnitte anzugeben?
Wenn Du innerhalb der Verdrahtung den Querschnitt wechseln
möchtest beibt Dir ja nichts anderes übrig als es an die Adern dranzuschreiben.
Gruß Stefan
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ich kann mir vorstellen, dass eine Norm vorgibt Querschnitte in einem Plan nur in mm² oder eben nur in AWG zu kennzeichnen.
Ich denke es kann zur Verwirrung kommen wenn in einem Plan nur mm² angegeben wurden und plötzlich ein AWG vorkommt.
Für den AWG gibt es ja ein Äquivalent in mm² bzw. umgekehrt. (nicht immer eindeutig aber ich möchte keine Disk. darüber entfachen)
ePlanMike
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt ja noch mehr als die von Dir aufgezählten.
Man (Verteilungsbauer) sollte schon wissen was Du möchtest.
Die Abgänge beschreibt man ja auch.
Gruß Stefan
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, man sollte sich nicht allzu viele Gedanken machen.
Kleines Beispiel: Üblicherweise sind bei uns alle Kabel in der Anlage/Maschine in [mm²]. Dann kommt ein Profibuskabel, welches in [mm] angegeben ist. Und nun?
Ich will damit sagen, dass AWG lediglich eine andere Bezeichnung für den Querschnitt ist. Solange die Angaben im Plan passen ist doch alles gut.
Ralf
joachimsch
E-Technik-Ing. + CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joachimsch an!   Senden Sie eine Private Message an joachimsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachimsch
NX 10
Win 7/64 Enterprise
ECTR 5.1 (SAP Engineering Control Center)
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
schau bei dieser Seite vorbei:
https://www.igevu.de/1_normal/4_normen_B.htm
Ansonsten gilt für alle Zeichnungen, dass der Verfasser grundsätzlich für Eindeutigkeit zu sorgen hat. Mein Vorschlag: Mach eine Tabelle mit 3 Spalten: Index | AWG | mm²
und referenziere die Indexe in der Zeichnung an den betreffenden Stellen.
Joachim
