  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Mindestkontaktkraft - Kontaktfeder
Autor Thema:  Mindestkontaktkraft - Kontaktfeder (1011 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 27. Nov. 2017 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal wieder eure Hilfe. Gibt es eine Formel oder Tabelle,
mit der man die Mindestkontaktkraft bzw. Kontaktdruck für einen festgelegten Bemessungsstrom bei entsprechender Werkstoffpaarung ermitteln kann ?
Im Buch elektrische Kontakte ist dies nicht sehr ausführlich beschrieben.
Vorab vielen Dank für eure Infos
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 27. Nov. 2017 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Nov. 2017 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein , die gibt es nicht. Aber es kommt hier hauptsächlich auf die Oberfläche an.
Da gibt es Zinn, das ist die billigste. Dann gibt es Silber Ag und Hartgold Au.  Jeweils mit Sperrschicht darunter.
Das Problem sind die kleinen Ströme im mA Bereich. Weil bei den großen Strömen brennt sich der Strom den Weg frei.
Aber über Oberfläche will ich micht hier nicht auslassen.
Das ist zu heikel. Da mußt Du eh alles qualifizieren.
Kontaktphysik und Oberflächen in der Elektrotechnik ist ein
hartes Geschäft.
Suche mal nach der LV 214 oder LV 124
Klaus
