  Autodesk Vault
  Baugruppe, inkl. Zeichnungen in separaten Vault?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Baugruppe, inkl. Zeichnungen in separaten Vault? (277 / mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Ausgangssituation: Wir betreiben hier verschiedene Vaults (basic, völlig separate Arbeitsgruppen, (normalerweise) ohne Überschneidungen).
Nun möchte ich ein Modell, inkl. aller Zeichnungen von Vault A nach Vault B übertragen.
Mein (wohl sehr umständlicher Weg, deshalb frage ich): Baugruppe aus Vault A mit 'pack and go' kopieren, mit Vault B verbinden und hochschieben. Soweit unproblematisch.
Die Zeichnungen habe ich einfach kopiert und dann manuell nach dem Öffnen durch 'Auflösen' wieder mit dem Bauteil 'verbunden'.
Und ja, das geht schon für meine 10 Zeichnungen, skaliert aber mal gar nicht für große Baugruppen.
Daher die Frage: Wie wäre der korrekte Weg für dieses Problem? Über die Aufgabenplanung?
Vielen Dank schon einmal!
Gruß, Lars
CAU Kiel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Feb. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
der korrekte Weg wäre eigentlich, nur noch einen Vault / Tresor zu benutzen und die Arbeitsgruppen über das Berechtigungs / Rollensystem voneinander zu trennen. Ich setze nur die Vault Prof Variante ein, da ginge das so. Ob das in der Basic geht ....
Um große Mengen an Inventor Daten in einen Tresor zu schieben ist doch dieses Tool: https://help.autodesk.com/view/VAULT/2022/ENU/?guid=GUID-67B9ED0F-BCEC-47F0-A4A9-85D9A87B291F
vorgesehen.
Ich würde dann so vorgehen: Daten aus einem Tresor abrufen / auschecken und mit dem Autoloader in den anderen Tresor hochladen.
Allerdings lassen sich größere einzelne Baugruppen auch so leicht zu einem Tresor hinzufügen, inkl. Zeichnungen usw., eventuell auch über die Aufgabenplanung. Der Autoloader arbeitet aber imho stabiler und schneller, liefert dir eine vorab Prüfung, wo die Aufgabenplanung nur einen Log Eintrag nach Misserfolg hinterlässt.
larswars
erstellt am: 23. Feb. 2024 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und vielen Dank!
Tja, mit dieser Vault-Aufteilung ist wohl ziemlich zementiert hier. Aber wichtiger - danke für den Hinweis zum Autoloader. Da ich bisher wirklich nie in so eine Situation gekommen bin, ist dieses Tool all die Zeit an mir vorbeigegangen. Vielleicht sollte ich bei der nächsten VErsion mal systematisch die Änderungen durcharbeiten, als einfach so weiter zu machen.
Dank' Dir nochmal und Gruß,
Lars
Gruß, Lars
CAU Kiel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Feb. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
der Autoloader ist schon so alt wie der Vault selbst .....
Dient eigentlich zur Erstbefüllung eines Tresors.
