  Autodesk Vault
  Vault, FritzBox,VPN->Fehler Remotehost
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Vault, FritzBox,VPN->Fehler Remotehost (544 / mal gelesen)
Ulrich Reichel
Dipl.-Ing. Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Reichel an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Reichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Reichel
Inventor Vault 2022
Windows 10
HP Z Book
erstellt am: 03. Feb. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Seit kurzem habe ich einen Fehler, wenn ich mich über VPN mit dem Firmen-Vault (Version 22.4) verbinde.
Der Fehler tritt nicht von anderen Netzen, z.B. Handy-Hotspot auf.
Ich kann Vault nicht öffnen, es kommt der Fehler
--EINE VORHANDENE VERBINDUNG WURDE VOM REMOTEHOST GESCHLOSSEN--
In der Folge ist der Zugriff auf die Dateien im Vault nicht möglich.
Wenn ich Inventor öffne und dann
--DATEI->ÖFFNEN->AUS VAULT ÖFFEN--
befinde ich mich im Vault-Explorer und kann Dateien öffnen.
Möchte ich die Dateien aus- oder einchecken, kommt wieder die Fehlermeldung
Das Protokoll beim ein- und auschecken scheint durch die Fritzbox gestört zu werden und dann kommt der Fehler.
Die Fritzbox-Software habe ich zwischenzeitlich aktualisiert und auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt, ohne Erfolg
Vielen Dank im voraus!
Koeppl Automation GmbH
Neulandstr. 40
D-74889 Sinsheim
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Reichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
lief denn dein VPN schon mal richtig ?
Ulrich Reichel
Inventor Vault 2022
Windows 10
HP Z Book
erstellt am: 09. Feb. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja der VPN lief richtig, erst seit kurzem tritt der Fehler auf
Neulandstr. 40
D-74889 Sinsheim
Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d)
Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Feb. 2023 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Reichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
VPN ist großes Thema. Mit deinen Angaben läßt da wenig bis nix klären.
Da es ja schon mal lief, würde ich als allererstes schauen, was sich in dem Zeitraum alles geändert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, das der Vault damit nix, nada mit deinem Problem zu tuen hat.
