| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bearbeitung von Kategorie xy sperren (376 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Mai. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich in Vault Professional 2021 Dateien, welche einer bestimmten Kategorie zugewiesen werden für die Bearbeitung zu sperren? Es sollen nur gewisse Benutzer berechtigt sein, Änderungen an den Dateien vorzunehmen. Wo stellt man das ein? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 23. Mai. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ja das müsste gehen, leider haben wir es auch noch nicht hinbekommen, nur man kann anscheinend Katergorien Rollen zuweisen oder so. Wir bauen da gerade was um und werden dass damit auch einpflegen. Nur habe ich das auf die schnelle nicht gefunden. was sagt euer Systemhaus? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Genau, das mit den Kategorieregeln habe ich hinbekommen. Das mit dem Änderungsschutz leider auch nicht. Ich habe eine neue Dateikategorie erstellt und mit einer Regel versehen, die der Datei die richtige Kategorie zuweist. Zusätzlich habe ich einen neuen Lebenszyklus erstellt und der Kategorie zugewiesen mit den gewünschten Zugriffsrechten. Nur leider scheint das Vault nicht zu interessieren und lässt noch immer alle zu beim entsprechenden Lebenszyklus. Das Systemhaus habe ich noch nicht angefragt, werde es aber wohl bald nachholen müssen Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
